Il Simulatore contiene vari campi, tra cui:
pannello di simulazione
Controlla il tempo totale disponibile per la simulazione.
Controlla il numero di immagini disponibili per la simulazione.
Controlla il passo di visualizzazione delle immagini. Se il valore è impostato a 1, vengono visualizzate tutte le immagini. Se il valore è impostato a 5, viene visualizzata un'immagine su cinque, e così via. Il campo può essere modificato quando è attiva la modalità simulazione ma non è in esecuzione alcuna simulazione.
Mostra la durata del movimento del meccanismo come osservabile con il modello fisico.
Mostra la percentuale di completamento di una simulazione.
Mostra la durata effettiva di esecuzione della simulazione. La durata dipende dalla complessità del modello e dalle risorse del computer.
Prima di eseguire la simulazione, effettuare le seguenti modifiche.
Impostazione di una simulazione
Quando il componente Motore si muove, gli altri componenti della catena cinematica reagiscono.
Come si può notare, l'esecuzione della simulazione non ha prodotto un movimento poiché la catena cinematica è incompleta. Nel capitolo seguente si completerà la costruzione e si attiverà il movimento.
| Ulteriori informazioni | Posizione |
| Esercitazione | Simulazione - Nozioni fondamentali - Parte 2 |
