Finestra di dialogo Opzioni di importazione Alias
Specifica i criteri di importazione da applicare ai file Alias selezionati per l'operazione di importazione.
Consente inoltre di specificare i tipi di dati da importare e le modalità di raggruppamento dei dati in Autodesk Inventor LT. Il tipo di file selezionato per l'operazione determina le opzioni disponibili.
Accesso
Selezionare un file Alias nella finestra di dialogo dell'importazione, quindi fare clic su Opzioni.
Rapporto conversione
Specifica se incorporare il rapporto di conversione o salvarlo su disco.
Incorpora nel documento
Selezionare questa opzione per generare un rapporto di conversione e incorporarlo nel documento di parti o di assiemi. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.
Tipi di entità da importare
Selezionare le entità che si desidera importare: Solidi, Superfici e Wire.
Unità
Specifica le unità da utilizzare per i dati non nativi nel file di importazione.
Unità di importazione
Visualizza l'elenco delle unità selezionabili. Se si seleziona un tipo di unità diverso da quello specificato nel file di importazione, i valori dei parametri nel file di importazione verranno convertiti.
Post-elaborazioni
Specifica i processi da eseguire nei file importati.
Controlla parti al caricamento
Selezionare la casella per eseguire un controllo di qualità sui dati importati. Verifica ciascun corpo di un composto fino a quando non viene rilevato un corpo problematico. Il corpo problematico viene contrassegnato con una "i" bianca e la verifica si interrompe.
Abilita correzione avanzata
Selezionare la casella per correggere le parti dopo l'importazione. La geometria viene modificata leggermente in modo da consentire l'unione delle superfici.
