Crea e modifica un'operazione che converte file non di Inventor.
Converte file, come ad esempio DWG, STEP, IGES, SAT, DXF e JT. Permette inoltre di convertire file di Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias, CATIA V4 e CATIA V5 in file di Autodesk Inventor LT.
| Accesso: | |
Aggiungi file |
Visualizza una finestra di navigazione in cui selezionare i file da aggiungere all'operazione. |
Aggiungi cartella |
Apre la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle in cui è possibile individuare le cartelle e selezionarle in modo da aggiungerle all'operazione. |
Elimina |
Consente di eliminare le selezioni dall'elenco di file e cartelle aggiunti. |
Ricorsivo |
Consente di specificare se includere o meno anche le sottocartelle nella selezione. |
Cartella di input |
Consente di specificare la cartella da cui eseguire l'importazione dei file. |
Nome file di input |
Se si aggiunge una cartella, consente di specificare il nome o l'estensione del file di input. Il nome file di output di default corrisponde al nome file di input con l'estensione del formato file di destinazione. È possibile modificare il tipo di file di input solo se viene selezionata una cartella. Fare clic su questa cella per visualizzare una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili. |
Cartella di output |
Consente di specificare la cartella in cui eseguire l'importazione dei file. Il nome di default della cartella di output è quello della cartella di input. È possibile modificare la cartella di output. Fare clic su questa cella per visualizzare il comando Sfoglia. Fare clic sul pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Sfoglia per cartelle se è stata aggiunta una cartella oppure la finestra di dialogo Salva con nome se è stato aggiunto un file. |
Nome file di output |
Consente di specificare il nome del file di output se è stato aggiunto un file. Fare clic sulla cella per visualizzare il comando Sfoglia. Fare clic su Sfoglia per visualizzare la finestra di dialogo Salva con nome. Specificare un nuovo tipo o nome di file di output. Se è stata aggiunta una cartella, consente di specificare il formato dei file contenuti nelle cartelle di output. Fare clic su questa cella per visualizzare una freccia. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco dei tipi di file disponibili per la selezione. |
Nome operazione |
Assegna automaticamente un nome all'operazione. |
Frequenza |
Consente di specificare la frequenza con cui eseguire l'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Timeout |
Consente di specificare il tempo massimo di esecuzione dell'operazione prima di terminare. |
Subito |
Selezionare la casella per eseguire l'operazione immediatamente quando si fa clic su OK. Quando si seleziona Subito, le opzioni Frequenza, Ora inizio e Data inizio vengono disattivate. |
Ora inizio |
Consente di specificare l'orario di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
Data inizio |
Consente di specificare la data di inizio dell'operazione. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Subito. |
File registro |
Specifica se l'operazione è presente nel registro. Se l'opzione è selezionata, viene specificato il nome della cartella del file registro. Utilizzare il nome e il percorso di default oppure individuare una cartella esistente differente. Se il file registro non esiste nella cartella selezionata, viene creato. Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni in Impostazioni |
Aggiungi contrassegno temporale al nome del file di registro |
Selezionare per:
Quando non è selezionata, il comportamento del collegamento ipertestuale rimane invariato. |
Opzioni |
Apre una finestra di dialogo contenente opzioni per il tipo di file specifico selezionato nella finestra di dialogo Importa file. |
