Consente di specificare i criteri di importazione da applicare ai file CATIA V4 selezionati per l'importazione.
Consente inoltre di specificare i tipi di dati da importare e le modalità di raggruppamento dei dati in Autodesk Inventor LT. Il tipo di file selezionato per l'operazione determina le opzioni disponibili.
| Accesso |
Selezionare un file CATIA V4 nella finestra di dialogo dell'importazione, quindi fare clic su Opzioni.
| Tipi di entità da importare |
| Selezionare le entità che si desidera importare: Solidi, Superfici, Wire, Punti e Mesh. |
Unità
| Consente di specificare le unità da usare per i dati non nativi nel file di importazione. |
Unità di importazione
Visualizza l'elenco delle unità selezionabili. Se si seleziona un tipo di unità diverso da quello specificato nel file di importazione, i valori dei parametri nel file di importazione verranno convertiti. |
Post-elaborazione
| Consente di specificare i processi da eseguire nei file importati: |
Controlla parti al caricamento
Selezionare la casella per eseguire un controllo di qualità sui dati importati. Verifica ciascun corpo di un composto fino a quando non viene rilevato un corpo problematico. Il corpo problematico viene contrassegnato con una "i" bianca e la verifica si interrompe. |
Abilita correzione avanzata
Selezionare la casella per correggere le parti dopo l'importazione. La geometria viene modificata leggermente in modo da consentire l'unione delle superfici. |
