Specifica le opzioni per l'esportazione dei dati di superficie e della geometria solida di Autodesk Inventor LT in formato IGES.
Risultati dell'esportazione in IGES:
| Accesso: |
Nella finestra di dialogo Salva copia con nome:
Output solidi come |
Consente di specificare se i dati di Autodesk Inventor LT vengono convertiti in un solido, in un gruppo di superfici che rappresentano le facce di un solido o in un wireframe. Accettare i solidi di default oppure fare clic sulla freccia e selezionare le superfici o il wireframe. |
Tipo superficie |
Quando i dati vengono convertiti in superfici, specifica il tipo di superficie.
Tipo faccia solido |
Quando i dati vengono convertiti in solidi, specifica il tipo di faccia del solido.
Tolleranza |
Definisce la tolleranza per l'esportazione di file IGES. L'intervallo accettato per il valore di tolleranza è compreso tra 0,00001 cm e 0,001 cm. Una tolleranza inferiore consente di creare più approssimazioni geometriche accurate e file di dimensioni maggiori. |
Includi schizzi |
Selezionare l'opzione per includere nel file esportato gli schizzi 2D e 3D visibili. Ciascuno schizzo viene mappato su un layer. I nomi dei layer corrispondono ai nomi degli schizzi. |
