Creazione di fori concentrici con un oggetto circolare
Definizione e collocamento di un foro in maniera concentrica con un oggetto circolare.
Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Modello 3Dgruppo Modifica Foro.
Nella finestra di dialogo Fori, che si trova in Posizionamento, selezionare Concentrico.
Nella finestra grafica, specificare la posizione del foro:
Per posizionare il foro, fare clic su una faccia o su un piano di lavoro.
Fare clic su uno spigolo circolare o su una faccia cilindrica a cui fare riferimento per il posizionamento del centro del foro.
Se nel file di parti sono presenti due o più corpi, fare clic sul selettore Solidi per scegliere i corpi solidi partecipanti.
Selezionare il tipo di foro: uniforme, lamato, con lamatura superficiale o svasato.
In Punto di foratura, selezionare un tipo. Se si sceglie il punto di foratura Angolo, impostare l'angolo.
In Terminazione, selezionare Distanza, Tutte le facce o Fino a.
Se si seleziona Distanza o Tutte le facce, invertire se necessario la direzione del foro. Se si seleziona Fino a, specificare una superficie o una faccia estesa su cui terminare il foro.
Scegliere il tipo di foro:
Semplice non richiede ulteriori impostazioni.
Gioco specifica il dispositivo di fissaggio da adattare al foro. Selezionare il tipo di elemento di fissaggio standard, le dimensioni e l'adattamento.
Foro filettato definisce il tipo di filettatura, le dimensioni, la designazione e la classe e selezionare la direzione a destra o a sinistra. Se è necessaria una filettatura parziale, deselezionare la casella di controllo Filettatura completa, e specificare la profondità sull'immagine di anteprima del foro.
Foro per filettatura conica: specificare il tipo, le dimensioni e la direzione a destra o a sinistra della filettatura per fare in modo che Autodesk Inventor LT possa calcolarne automaticamente il diametro, l'angolo di rastremazione e la profondità.
Nota: Non è possibile utilizzare un foro per filettatura conica con Lamatura.
Impostare i valori per i parametri del foro nell'immagine di anteprima del foro. Fare clic sulla freccia per selezionare un valore, utilizzare il comando Misura, Mostra quote o impostare le tolleranze nella finestra di dialogo Tolleranza.
Fare clic su OK per creare il foro in base ai parametri specificati.
