Definisce le opzioni per salvare un disegno di Autodesk Inventor LT o di AutoCAD o un modello piatto in lamiera in un file di AutoCAD o AutoCAD Mechanical.
I file di Autodesk Inventor LT salvati nel formato di disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg) possono essere aperti direttamente in AutoCAD, in cui è possibile visualizzare, stampare e misurare i dati di Autodesk Inventor LT. Le viste del disegno di Autodesk Inventor LT rimangono collegate alle parti da cui vengono create. Tuttavia, tali dati di disegno non sono completamente modificabili in AutoCAD. Se si desidera disporre di un disegno modificabile completamente in AutoCAD, esportare il file.
Questa finestra di dialogo avvia la procedura guidata Opzioni Salva con nome file DWG.
| Accesso |
Fare clic su |
Configurazione |
Consente di selezionare un file di configurazione esistente per impostare le opzioni di salvataggio del file. Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file esistente. Nota: Se si seleziona un file di configurazione, le opzioni vengono preimpostate nel resto della finestra di dialogo della procedura guidata. È possibile fare clic su Fine per ignorarle.
Versione file (.dwg) |
Imposta la versione per l'esportazione di un disegno di Autodesk Inventor LT in un file di disegno di AutoCAD (.dwg). Selezionare la versione appropriata. AutoCAD Mechanical 2007 Disegno di AutoCAD 2007 Disegno di AutoCAD 2004 Disegno di AutoCAD 2000/LT2000 |
Versione file (DXF) |
Imposta la versione per l'esportazione di un disegno di Autodesk Inventor LT in un file DXF di AutoCAD. Selezionare la versione appropriata. AutoCAD Mechanical 2007 DXF di AutoCAD 2007 DXF di AutoCAD 2004 DXF di AutoCAD 2000/LT2000 DXF di AutoCAD R12/LT 2 |
Post-elaborazione |
L'opzione Pack and Go consente di selezionare le informazioni necessarie per visualizzare correttamente il file DWG. Tutti i file esterni vengono salvati in un file impacchettato. Nel file elaborato non viene creata alcuna struttura di directory, fatta eccezione per i font, che si trovano in una cartella a parte. L'opzione DWG/DXF personalizzati consente di definire i nomi dei layer quando il file viene esportato nel formato .dwg o .dxf. Accettare il file predefinito oppure fare clic su Sfoglia per individuare il file .xml appropriato. Fare clic su Avanti per aprire la finestra di dialogo Destinazione esportazione. |
