Consente di specificare i criteri di importazione da applicare ai file JT selezionati per l'importazione.
Consente inoltre di specificare i tipi di dati da importare e le modalità di raggruppamento dei dati in Autodesk Inventor LT. Il tipo di file selezionato per l'operazione determina le opzioni disponibili.
| Accesso | |
Selezionare un file JT nella finestra di dialogo dell'importazione, quindi fare clic su Opzioni. |
| Rapporto conversione | |
| Specifica se incorporare il rapporto di conversione o salvarlo su disco. | |
| Incorpora nel documento | Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione |
| Salva su disco |
Salva su disco. Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti. |
| Tipi di entità da importare | |
| Scegliere di importare le entità: solidi (importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli), superfici (importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi), mesh, piani di lavoro, assi di lavoro, wire, punti di riferimento e punti. | |
| Organizzazione dei dati | |
Specifica la modalità di creazione dei dati nel file di Inventor. |
| Importazione in ambiente di correzione |
Selezionare per correggere eventuali errori nel modello e creare un nodo di correzione nel browser. È possibile modificare, diagnosticare e correggere un corpo di base importato nell'ambiente di riparazione. Un corpo di correzione appartiene alla cronologia del modello. |
| Importa assieme come parte singola | Selezionare l'opzione per importare un assieme come parte singola. Non è disponibile se è selezionata la casella Importa più parti solide come assieme. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
| Dettaglio tassellazione | Controlla la tassellazione delle mesh importate. Selezionare Dettaglio massimo o Dettaglio minimo. |
| Unità | |
| Consente di specificare le unità da usare per i dati non nativi nel file di importazione. | |
| Unità di importazione | Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate. |
| Post-elaborazione | |
| Consente di specificare i processi da eseguire nei file importati: | |
| Controlla parti al caricamento | Selezionare questa opzione per eseguire un controllo di qualità dei dati dei corpi solidi importati. Se vengono rilevati dati non validi, il corpo viene contrassegnato con Nota: Questa opzione, aggiuntiva rispetto alla verifica automatica dei compositi, può incrementare notevolmente il tempo necessario per la conversione di un file.
| Abilita correzione avanzata | Selezionare l'opzione per eseguire operazioni come il taglio delle superfici, la ricostruzione delle superfici di spline e la reintersezione delle superfici sui modelli importati per renderli ermetici e utilizzabili in Autodesk Inventor LT. Dato il tipo di operazione, il processo di importazione potrebbe risultare più lungo e la geometria potrebbe essere modificata leggermente nel file originale. |
