Impostazione della tolleranza delle quote delle parti con la finestra di dialogo Proprietà quota
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una quota e selezionare Proprietà quota.
  2. Selezionare la scheda Impostazioni documento per verificare i valori di default del documento corrente. Accertarsi che nel campo Visualizzazione quote modello sia selezionata l'opzione Mostra tolleranza.
  3. Selezionare la scheda Impostazioni quota. I valori vengono visualizzati in base alle impostazioni delle schede Unità e Tolleranza di default della finestra di dialogo Impostazioni documento.
  4. Nell'area Impostazioni, modificare i valori correnti:
    • Nel campo Nome, specificare un nome diverso. Tale nome verrà visualizzato nella tabella dei parametri.
    • Nel campo Precisione, fare clic sulla freccia per selezionare la precisione decimale.
  5. In Dimensioni valutate, selezionare Superiore, Nominale, Mediana o Inferiore, da utilizzare durante la valutazione della quota.
  6. Nell'area Tipo, fare clic sulla freccia e selezionare un tipo di tolleranza per la quota selezionata.
    In base alla selezione effettuata, specificare i valori per l'intervallo di tolleranza superiore e inferiore, nonché i valori di tolleranza per foro e albero.
  7. Fare clic su Applica per continuare ad apportare modifiche oppure fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
