Creazione di una copia speculare dello schizzo
Il comando Speculare nell'ambiente di schizzo consente di creare una copia speculare di uno schizzo lungo un asse.
Prima di creare un'immagine speculare dello schizzo, disattivare la visibilità del piano di lavoro. Esistono due modi per eseguire tale procedura:
La schermata dovrebbe risultare simile a quanto mostrato nell'illustrazione seguente.
Nota: La quota di 60 mm è stata spostata e la quota angolare è stata eliminata nell'immagine per fornire maggiore chiarezza.
A questo punto si è pronti per creare una copia speculare del nuovo schizzo sull'asse X della parte.
  1. Fare clic sulla scheda Schizzogruppo Serie Speculare nella barra multifunzione. La finestra di dialogo Specchio viene visualizzata con il pulsante Selezione attivo. Selezionare due punti diagonali sullo schermo per racchiudere il profilo dello schizzo completamente all'interno di tale finestra.
  2. Spostare il cursore in alto a sinistra e all'esterno dello schizzo per selezionare il primo punto. Successivamente, spostare il cursore in direzione diagonale verso la parte inferiore destra per selezionare il secondo punto. Quando si sposta il cursore, la finestra visualizza graficamente un'anteprima per agevolare l'utente nel determinare le estensioni richieste della finestra Specchio.
  3. Fare clic sul pulsante Linea di riflessione nella finestra di dialogo Specchio e selezionare l'asse X che è stato proiettato nel passaggio precedente.
  4. Fare clic sul pulsante Applica nella finestra di dialogo Specchio per visualizzare in anteprima i risultati dell'operazione di copia speculare.
  5. Fare clic sul pulsante Fatto per creare una copia speculare dello schizzo, chiudere la finestra di dialogo Specchio, quindi uscire dal comando Speculare.
  6. Fare clic sulla scheda Schizzogruppo EsciConcludi schizzo nella barra multifunzione per completare lo schizzo e uscire dall'ambiente di schizzo. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro nella finestra grafica e selezionare Concludi schizzo dal menu di comandi frequenti.
  7. Il modello ruota automaticamente nella Vista iniziale al termine dello schizzo. In caso contrario, premere il tasto funzione F6 per ruotare la vista.
Indietro | Avanti
