Creare un connettore per condotto.
Un condotto è un tubo o una conduttura chiusa in lamiera, vetroresina o in altro materiale adatto. Consente la distribuzione di aria a e da una sorgente di fornitura. Un esempio è un'unità di trattamento aria.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Ambienti
gruppo Inizia
BIM Exchange
- Sulla scheda BIM Exchange
gruppo Autore, fare clic su Connettore per condotto, o
Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Condotto e fare clic su Aggiungi connettore.
- Nella finestra di dialogo Connettore per condotto, selezionare una forma per il connettore.
Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
- Selezionare la faccia da inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor LT o sul relativo selezionati.
In genere, i connettori puntano lontano dal componente host. Se necessario, fare clic sul comando Direzione per invertire la direzione del connettore.
- In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotta accanto al campo delle dimensioni e digitare un valore.
Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni saranno statici. Se la casella è selezionata, il valore della dimensione viene collegato alle dimensioni della faccia selezionata.
- Nell'elenco a discesa Tipo di sistema, fare clic su un tipo di sistema.
- Nell'elenco Proprietà, inserire alcuni valori.
Le proprietà disponibili variano a seconda del tipo di sistema selezionato.
- Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Fare clic su OK per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo.
