Consente di impostare le opzioni per l'esportazione di file di parti di Autodesk Inventor LT in un file STL. Usare un file STL per produrre un prototipo 3D su qualsiasi dispositivo che supporti il formato.
| Accesso |
Nella finestra di dialogo Salva copia con nome:
| Format | |
| Binario | Applica il formato di file binario al file esportato. (default) |
| ASCII | Applica il formato di file ASCII al file esportato. |
| Unità | Specifica l'unità da applicare al file esportato. Le unità disponibili sono:
| Struttura | Consente di specificare se esplodere o meno un file in parti separate, ottenendo così più file di esportazione:
| Risoluzione | Controlla la risoluzione da utilizzare per l'esportazione del modello. Imposta le percentuali preimpostate per i dispositivi di scorrimento nelle opzioni che consentono di controllare la tessellazione per il file esportato.
Nota: Un'impostazione di tolleranza troppo stretta può comportare un numero eccessivo di sfaccettature e l'esaurimento della memoria. In questo caso, l'operazione può avere esito negativo.
| Scostamento superficie: | Controlla la distanza massima tra spigoli di sfaccettature e spigoli di superfici. Specifica il parametro di scostamento della superficie da utilizzare per la tessellazione. Consente di visualizzare un valore calcolato in base alla dimensione dell'oggetto esportato e alla percentuale impostata mediante il dispositivo di scorrimento. È possibile immettere un valore. Se si modifica il valore di default, il dispositivo di scorrimento viene regolato di conseguenza e la selezione preimpostata diventa Personalizzata. |
| Scostamento perpendicolare: | Controlla l'angolo massimo tra i vettori perpendicolari delle sfaccettature. Consente di specificare il parametro di scostamento perpendicolare da utilizzare per la tessellazione. Consente di visualizzare un valore calcolato in base alla dimensione dell'oggetto esportato e alla percentuale impostata mediante il dispositivo di scorrimento. È possibile immettere un valore. Se si modifica il valore di default, il dispositivo di scorrimento viene regolato di conseguenza e la selezione preimpostata diventa Personalizzata. |
| Lunghezza massima spigolo: | Definisce la distanza massima tra le linee della griglia posizionate sulla faccia durante il processo di tessellazione. Specifica il parametro della lunghezza massima dello spigolo da utilizzare per la tessellazione. Consente di visualizzare un valore calcolato in base alla dimensione dell'oggetto esportato e alla percentuale impostata mediante il dispositivo di scorrimento. È possibile immettere un valore. Se si modifica il valore, il dispositivo di scorrimento viene regolato di conseguenza e la selezione preimpostata diventa Personalizzata. |
| Rapporto prospettico | Controlla il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle sfaccettature. Specifica il parametro del rapporto prospettico da utilizzare per la tessellazione. Consente di visualizzare un valore calcolato in base alla dimensione dell'oggetto esportato e alla percentuale impostata mediante il dispositivo di scorrimento. È possibile immettere un valore. Se si modifica il valore, la selezione preimpostata diventa Personalizzata. |
| Consenti spostamento dei nodi interni della mesh | Specifica se la faccia deve essere più lucida. Questa opzione è appropriata per le lavorazioni a spirale. |
| Esporta colori | Specifica se includere i colori nel file esportato. |
