La geometria dello schizzo
Rimuovere la geometria non necessaria
Per rimuovere i segmenti di linea e gli archi uno per volta in ordine inverso, fare clic su Annulla.
Eliminazione di uno schizzo
  1. Nel browser, selezionare lo schizzo da eliminare.
  2. Fare clic su Elimina o fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina.
Nota: per eliminare una singola curva dallo schizzo, fare clic sulla curva e premere CANC.
Se lo schizzo è usato in una lavorazione, è possibile modificare lo schizzo della lavorazione. Mentre lo schizzo è attivo, è possibile eliminare la geometria. Per garantire che la lavorazione venga aggiornata correttamente, modificare lo schizzo o la lavorazione per recuperare la lavorazione.
Aggiungere una geometria di costruzione allo schizzo
Controllare le dimensioni e la forma di un profilo. Non è necessario per le forme di schizzo semplici.
  1. Passare alla geometria di costruzione: nella barra multifunzione, fare clic scheda Schizzo gruppo Formato Costruzione .
  2. Nella finestra grafica, usare i comandi di schizzo per creare la geometria di costruzione.
  3. Fare nuovamente clic su Costruzione per tornare allo stile schizzo normale.
o
  1. Utilizzo dei comandi nella scheda Schizzo per creare la geometria
  2. Selezionare la geometria e quindi fare clic su Costruzione. La geometria selezionata cambierà nello stile costruzione.
Individuare lo schizzo nel browser
  1. Selezionare una geometria dello schizzo di parte, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Trova nel browser. Lo schizzo della geometria selezionata verrà evidenziato nel browser.
Modificare l'orientamento di default dello schizzo
    Modificare il funzionamento del riorientamento di un nuovo schizzo.
  1. Nella barra multifunzione, scheda Strumenti > gruppo Opzioni , fare clic su Opzioni applicazione.
  2. Nella scheda Schizzo della finestra di dialogo, deselezionare la casella di controllo Vista su piano di schizzo alla creazione dello schizzo.
La vista non viene più riorientata quando si crea uno schizzo.
Trascinare per ridimensionare o modificare la forma della geometria dello schizzo
  1. Fare clic sul comando Seleziona.
  2. Fare clic su una curva o un punto sottovincolato e trascinarlo nello schizzo per modificare le dimensioni o la forma del profilo. Quando si modifica uno schizzo, trascinare i grip per ridimensionare lo schizzo.
Procedura di trascinamento della geometria dello schizzo
Conclusione dello schizzo
Per terminare uno schizzo, nella barra multifunzione fare clic su Concludi schizzo o effettuare una delle operazioni seguenti:
Visualizzazione delle quote come espressioni o come valori numerici
Quando non è selezionata una dimensione, fare clic sul comando Seleziona. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una quota e scegliere Mostra espressione o Mostra valore.
Per la conversione nello stile linea d'asse
Fare clic su Linea d'asse nel gruppo Formato della scheda Schizzo per convertire la geometria dello schizzo nello stile linea d'asse. Le linee d'asse possono essere geometrie normali o di costruzione.
Selezionare i set di geometria dello schizzo
Selezionare tutta la geometria dello schizzo racchiusa in una finestra di selezione. Prima fare clic sulla freccia verso il basso sul comando Seleziona, quindi selezionare Priorità schizzo. Fare clic per posizionare il primo punto della finestra di selezione, quindi fare clic per posizionare un punto diagonale.
Gestire elementi simili come un gruppo. È possibile selezionare più linee chiuse separate, nidificate o intersecanti per un profilo, quindi estruderle, eseguirne lo sweep o la rivoluzione contemporaneamente, per creare un'unica lavorazione.
