Riorientamento di un modello piatto in lamiera
Dopo avere creato un modello piatto, è possibile riorientarlo allineando verticalmente o orizzontalmente qualsiasi spigolo retto di lavorazione, qualsiasi linea virtuale tra due vertici o qualsiasi linea di tangenza. È inoltre possibile invertire la parte anteriore con quella posteriore, se necessario.
Riorientamento del modello piatto di default
  1. Aprire una parte in lamiera.
  2. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Modello piatto Crea modello piatto .
  3. Con il modello piatto attivo fare clic sul nodo Modello piatto nel browser.
  4. Selezionare Modificare la definizione del modello piatto dal menu contestuale.
  5. Scegliere Allinea orizzontalmente o Allinea verticalmente.
  6. Selezionare uno spigolo retto o due punti sul modello piatto.
  7. Fare clic su Inverti (se necessario).
  8. Fare clic su Salva.
  9. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Il modello piatto di default viene riorientato rispetto alla linea o allo spigolo allineato orizzontalmente o verticalmente.
Aggiunta dell'orientamento di un modello piatto con nome
  1. Nella barra multifunzione fare clic sulla scheda Lamiera gruppo Modello piatto Crea modello piatto .
  2. Con il modello piatto attivo fare clic sul nodo Modello piatto nel browser.
  3. Selezionare Modificare la definizione del modello piatto dal menu contestuale.
  4. Fare clic con i pulsante destro del mouse su Default (o su un altro orientamento con nome) nella tabella Orientamenti e scegliere Nuovo dal menu contestuale.
  5. Immettere un nome nella finestra di dialogo visualizzata Nome orientamento e fare clic su OK.
  6. Scegliere Allinea orizzontalmente o Allinea verticalmente.
  7. Attivare il comando di selezione.
  8. Selezionare uno spigolo retto o due punti sul modello piatto.
  9. Fare clic su Inverti (se necessario).
  10. Fare clic su Salva.
  11. Nell'elenco a discesa Orientamento modello piatto attivo, selezionare l'orientamento appena creato con nome e fare clic su Applica.
  12. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Eliminazione dell'orientamento di un modello piatto con nome
  2. Fare clic su Crea modello piatto nel gruppo Modello piatto della scheda Lamiera.
  4. Fare clic con i pulsante destro del mouse su un orientamento con nome nella tabella Orientamenti e scegliere Elimina dal menu contestuale.
  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Assegnazione di un nuovo nome all'orientamento di un modello piatto
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un orientamento con nome nella tabella Orientamenti e scegliere Rinomina dal menu contestuale.
  5. Fare clic su Salva.
  6. Se lo si desidera, nell'elenco a discesa Orientamento modello piatto attivo selezionare l'orientamento appena rinominato e fare clic su Applica.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Suggerimento: Durante la modifica dell'orientamento di un modello piatto viene visualizzato un indicatore di allineamento costituito da frecce rosse e verdi. La freccia rossa indica l'asse orizzontale (asse X). La freccia verde indica l'asse verticale (asse Y). Quando l'opzione Allinea orizzontalmente è selezionata, la lunghezza visualizzata della freccia rossa è maggiore di quella verde. Quando l'opzione Allinea verticalmente è selezionata, la lunghezza visualizzata della freccia verde è maggiore di quella rossa. Se si presta particolare attenzione alle frecce, è possibile selezionare allineamenti alternativi e invertire le direzioni.
Nota: Prestare attenzione nella creazione di disegni di modelli piatti. Le note piega e punzone che indicano una direzione si riferiscono alla vista del modello piatto visualizzata nel modello. Verso l'alto è rivolto verso l'utente rispetto alla vista visualizzata (o con nome) e Verso il basso è lontano dall'utente rispetto alla vista visualizzata (o con nome).
