Convertire i file in dati Autodesk Inventor LT
È possibile aprire o importare file di parti e di assiemi da altri sistemi CAD.
Apri.
gruppo Inserisci
Importa
. Per visualizzare i dettagli dell'importazione espandere il nodo del browser Altro produttore e fare doppio clic su Rapporto conversione.
Importazione di file con la funzionalità di trascinamento
Per importare file di parti e di assiemi singoli o multipli è anche possibile utilizzare un'operazione di trascinamento. Eseguire una delle seguenti operazioni:
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
Per default, i dati del file .wire di Alias vengono importati in Autodesk Inventor LT come superficie composta. Gli oggetti importati in Autodesk Inventor LT mantengono gli stessi nomi assegnati in origine dai layer di Alias.
La geometria viene creata in Inventor con gli stessi colori assegnati in Alias. Tuttavia le mappe di composizione incluse nella definizione di Alias non vengono convertite nel file di Inventor.
Dopo avere modificato il file, è possibile continuare ad aprirlo in Autodesk Inventor LT.
Aprire e modificare i modelli creati in CATIA V4 (tutte le versioni). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di CATIA V4:
Se si sceglie di importare dati mesh, vengono create lavorazioni mesh
che verranno raggruppate in cartelle mesh
nel browser. Le lavorazioni mesh vengono utilizzate solo per scopi di visualizzazione e non possono essere modificate. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulle cartelle o sulle lavorazioni mesh per visualizzare il menu contestuale ed effettuare varie operazioni, ad esempio visualizzare gli spigoli mesh, modificare la visibilità e così via.
Aprire e modificare i modelli creati in CATIA V5 (versioni R6 - R19). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file CATIA V5:
Aprire e modificare i modelli creati in JT (*.jt) (versioni 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
Aprire e modificare i modelli creati in Pro/ENGINEER and Creo Parametric. Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file Pro/ENGINEER:
Aprire e modificare i modelli creati in Parasolid (fino alla versione 24.0). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di Parasolid:
È possibile importare file Rhino per l'utilizzo in Autodesk Inventor. L'operazione di importazione non mantiene l'associatività con il file originale. Ne risulta che le modifiche al file originale dopo l'operazione di importazione non interessano la parte importata. Analogamente, le modifiche alla parte importata non interessano il file originale. Al completamento dell'operazione di importazione, è possibile modificare il modello come se fosse stato creato in Inventor.
Il processo di importazione crea lavorazioni di base in Inventor corrispondenti alla geometria e alla topologia del file di origine. È possibile usare i comandi di Inventor per apportare modifiche alle lavorazioni di base e aggiungerne di nuove alla struttura ad albero. Non è possibile modificare la definizione originale delle lavorazioni di base.
Verrà generato un rapporto di conversione contenente informazioni sui dati importati e le opzioni di importazione utilizzate, nonché la parte di Inventor creata.
Aprire e modificare i modelli creati in SolidWorks (versioni 2003 - 2012). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di SolidWorks:
Aprire e modificare i modelli creati in NX (in precedenza UGS NX) (versioni 3 - 8). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file NX:
È possibile importare un file STEP (versioni AP214 e AP203E2) o IGES (tutte le versioni). Il corpo solido viene salvato in un file di Autodesk Inventor LT e non vengono mantenuti collegamenti con il file originale.
Se un file STEP o IGES importato contiene una parte, viene creato un file di parti di Autodesk Inventor LT.
È possibile importare un file SAT (versioni 4.0 - 7.0). Le curve, le superfici e i solidi vengono salvati in un file di Autodesk Inventor LT e non vengono mantenuti collegamenti con il file originale.
Se un file SAT importato contiene un solo corpo, viene creato un file di parti di Autodesk Inventor LT con una sola parte.
È possibile importare file STL in Autodesk Inventor LT. I dati vengono importati come oggetti mesh e sono contenuti in un nodo del browser mesh.
È possibile importare i seguenti tipi di file STL:
In Autodesk Inventor LT, è possibile aprire un file DWF con note di revisione create in Autodesk Design Review, ad esempio.
Il gruppo di note di revisione viene visualizzato nella vista strutturata del browser Note di revisione. Nota: Se si prova a caricare un gruppo di note di revisione aprendo un file DWF che non contiene alcuna nota di revisione, non è possibile aprire il file DWF in Autodesk Inventor LT.
È possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Autodesk Inventor LT, e quindi visualizzarne, stamparne e misurarne i contenuti. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD.
L'importazione consente di importare i dati in Autodesk Inventor LT dove vengono lavorati come dati del modello.
Nel seguente video vengono dimostrate sia le procedure di apertura che di importazione:
