Informazioni sull'esercitazione
Creazione di parti dalla geometria derivata.
Categoria
Utenti esperti
Tempo richiesto
20 minuti
File delle esercitazioni usato
Creare un nuovo file di parti.
der_001.ipt
Nota: Fare clic e leggere il file dell'esercitazione istruzioni di installazione inhttp://www.autodesk.com/inventorlt-tutorial-data-sets-2014 . Quindi, scaricare i set di dati dell'esercitazione e le istruzioni di installazione del file dell'esercitazione e installare i set di dati come indicato.
Derivare la geometria di una parte esistente e usarla per creare un modello della parte.
    Le parti derivate consentono di ottenere numerosi vantaggi:
  • La funzionalità di derivazione delle parti consente di migliorare l'efficienza poiché fornisce la geometria di base su cui costruire lavorazioni di progettazione uniche.
  • La parte derivata viene associata al file di origine: ogni modifica al file di origine può essere applicata immediatamente alla parte derivata.
  • La parte derivata può includere mediante selezione diverse geometrie e caratteristiche della parte, quali corpi, schizzi, geometrie di lavoro e parametri.
  • Le parti derivate occupano poca memoria.
Obiettivi
  • Uso di una parte derivata quale lavorazione di base di una nuova parte
  • Aggiunta di lavorazioni ad una parte derivata
  • Modifica di una parte di base e aggiornamento della parte derivata.
  • Interruzione del collegamento tra una parte derivata e la relativa parte di base.
Prerequisiti
  • Conoscenza delle procedure necessarie per impostare il percorso di lavoro, esplorare lo spazio modello con i vari strumenti di visualizzazione disponibili ed eseguire funzioni di modellazione di utilizzo frequente, ad esempio lo schizzo e l'estrusione.
  • Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento Introduzione della Guida in linea.
Suggerimenti per la navigazione
  • Utilizzare il pulsante Avanti o Indietro per passare alla pagina successiva o tornare a quella precedente.
Avanti
