Consente di impostare le opzioni per i file SAT selezionati per l'importazione.
Se un file SAT importato contiene un assieme, in Autodesk Inventor LT tale assieme viene importato come parte singola. Autodesk Inventor LT importa tutte le curve, le superfici e i solidi da un file SAT.
| Accesso | |
| Selezionare dei file SAT nella finestra di dialogo Importa file, quindi fare clic su Opzioni. Se si seleziona una cartella, nell'elenco a discesa Nome file di input selezionare *.sat, quindi fare clic su Opzioni. | |
| Tipi di entità da importare | |
| Selezionare le entità che si desidera importare: Solidi, Superfici e Wire. | |
| Unità | |
| Consente di specificare le unità da usare per i dati non nativi nel file di importazione. | |
| Unità di importazione | Consente di impostare le unità da utilizzare con i valori di parametro specificati nel file. Se si seleziona un tipo di unità diverso da quello specificato nel file di importazione, i valori dei parametri nel file di importazione verranno convertiti. |
| Post-elaborazione | |
| Consente di specificare i processi da eseguire nei file importati: | |
| Controlla parti al caricamento | Selezionare la casella per eseguire un controllo di qualità sui dati importati. Verifica ciascun corpo di un composto fino a quando non viene rilevato un corpo problematico. Il corpo problematico viene contrassegnato con una "i" bianca e la verifica si interrompe. |
| Abilita correzione avanzata | Selezionare la casella per correggere le parti dopo l'importazione. La geometria viene modificata leggermente in modo da consentire l'unione delle superfici. |
