Consente di impostare le opzioni per l'importazione di un file Rhino.
| Accesso |
Nella finestra di dialogo Apri o Importa:
Nota: Se si sceglie di convertire un file mediante il comando Importa, alcune opzioni non saranno disponibili.
Rapporto conversione |
Incorpora nel documento. Selezionare questa opzione per visualizzare l'icona del rapporto di conversione
Salva su disco. Selezionare questa opzione per salvare una copia del rapporto nella cartella di destinazione componenti. |
Tipi di entità da importare |
Solidi. Selezionare questa opzione per importare i corpi solidi e le lavorazioni di svuotamento unite perfette come corpi solidi singoli.
Superfici. Selezionare questa opzione per importare corpi di superficie. Le lavorazioni di svuotamento unite perfette vengono importate come corpi solidi.
Wire. Selezionare questa opzione per importare wire. Punti. Selezionare questa opzione per importare punti. |
Unità |
Unità di importazione Converte la geometria e i valori dei parametri importati nelle unità selezionate. |
Post-elaborazioni |
Controlla parti al caricamento. Non selezionabile. Questo controllo qualità dei dati importati viene eseguito automaticamente quando si sceglie di creare superfici come lavorazioni composte. Non viene eseguito quando si sceglie di creare superfici come gruppi di costruzione. Se vengono rilevati dati non validi, la superficie composta viene contrassegnata con
Abilita correzione avanzata Se selezionata, esegue operazioni di correzione avanzata come tagliare e reintersecare le superfici e ricostruire le superfici di spline sui modelli importati per renderli perfetti e utilizzabili in Autodesk Inventor LT. A causa della natura dell'operazione di correzione, talvolta aggiunge calcoli di importazione alla procedura di importazione e la geometria viene modificata leggermente nel file originale. |
