Conversione di file in formato DWF
Convertire i file nativi in formato DWF.
  1. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Pubblica file DWF.
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di pubblicazione dei file DWF salvate in precedenza.
  2. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Pubblica file DWF.
  3. Fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella. Specificare i file o la cartelle sul computer locale da includere nell'operazione.
    Nella finestra di dialogo Apri, specificare il tipo di file:
    • Parti di Autodesk Inventor (*.ipt)
    • Disegni di Autodesk Inventor (*.idw, .dwg)
    I file e le cartelle selezionati vengono elencati nelle colonne Cartella di input e Nome file.
    Se la selezione effettuata è una cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo. Per specificare un tipo di file differente all'interno della cartella da includere nell'operazione, modificare la voce nella colonna Nome file.
    Se necessario, ripetere i passaggi per aggiungere file e cartelle.
  4. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  5. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  6. In File registro, lasciare la casella di controllo selezionata con i valori di default oppure attenersi alla seguente procedura:
    • Per sovrascrivere le impostazioni di default. immettere una cartella e un nome di file esistenti. Il file registro viene creato se non è già esistente.
    • Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file esistente.
    • Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
  7. Fare clic su Opzioni.
  8. Nella finestra di dialogo Opzioni di pubblicazione, impostare le opzioni da applicare ai file dell'operazione. Se le opzioni non vengono impostate, vengono utilizzate quelle di default. Fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Pubblica file DWF, fare clic su OK.
    Nota: Il nome file di output corrisponde al nome file di input con l'estensione .dwf.
Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT. L'operazione viene eseguita come da programma.
