È possibile aprire un file STEP per creare una nuova parte di Autodesk Inventor LT.
Apertura di un file STEP in Autodesk Inventor LT
Quando si apre un file STEP, Autodesk Inventor LT crea un file e inserisce i dati STEP nel nuovo file. Se è selezionata l'opzione Salva parti durante il caricamento, i file importati vengono salvati nel formato di Autodesk Inventor LT durante il processo di importazione. I file vengono salvati nelle posizioni specificate mediante le impostazioni Directory di destinazione. Se sono presenti file con lo stesso nome, i file esistenti vengono spostati nella cartella Old Versions.
- Fare clic su
Apri.
- Nella finestra di dialogo Apri, impostare il tipo di file su STEP.
- Selezionare il file e fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni importazione:
- Specificare le directory di destinazione per le parti, se si desidera modificare le impostazioni di default.
- Selezionare solidi, superfici, wire e punti come entità da importare.
- Specificare se si desidera che i dati vengano controllati durante la conversione.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo, quindi fare clic su Apri per importare il file STEP usando le impostazioni specificate.
