Consente di impostare le opzioni del file di destinazione quando si esporta un disegno di Autodesk Inventor LT come file di disegni AutoCAD (.dwg).
I file di Autodesk Inventor LT salvati nel formato di disegno di Autodesk Inventor LT (.dwg) possono essere aperti direttamente in AutoCAD, in cui è possibile visualizzare, stampare e misurare i dati di Autodesk Inventor LT. Le viste del disegno di Autodesk Inventor LT rimangono collegate alle parti da cui vengono create. Tuttavia, tali dati di disegno non sono completamente modificabili in AutoCAD. Se si desidera disporre di un disegno modificabile completamente in AutoCAD, esportare il file.
| Accesso |
Nella finestra di dialogo |
Dati origine |
Consente di selezionare uno o più fogli per l'esportazione. |
L'opzione Tutti i fogli consente di esportare tutti i fogli nel file IDW corrente. Deselezionare la casella di controllo Tutti i fogli per selezionare singolarmente i fogli da esportare. Accanto al nome del foglio viene visualizzata un'icona che indica lo stato del foglio. Quando le viste sono scadute o mancano i collegamenti, viene visualizzata un'icona diversa. Si tratta in ogni caso di un semplice indicatore di stato che non impedisce l'esportazione. |
Solo geometria modello |
Consente di controllare i dati scritti nel file DWG. Per impostazione predefinita, la casella di controllo non è selezionata, pertanto tutti i dati vengono esportati nel file DWG. Selezionare la casella di controllo per esportare solo i dati del modello, della base e delle viste proiettate. |
Opzioni esportazione |
Scala dati consente di specificare la scala e la destinazione per i dati esportati. Selezionare un'opzione dall'elenco. Vedere la descrizione nell'area dei messaggi. |
Migliore fedeltà visiva |
Selezionare questa opzione per ottenere i risultati visivi migliori per gli oggetti esportati. |
Mappaggio AutoCAD più vicino |
Selezionare questa opzione per ottenere la rappresentazione AutoCAD più vicina per gli oggetti esportati. |
Opzioni mappaggio |
Apre la finestra di dialogo Opzioni mappaggio per consentire il controllo avanzato del mappaggio. È possibile mappare i tipi di linea sui tipi di linea di AutoCAD, gli stili linea sui layer nel file di destinazione, nonché specificare l'associatività delle quote di AutoCAD. |
File modello di AutoCAD |
Consente di specificare un file .dwg o .dwt utilizzato come modello nella creazione del file di AutoCAD. Le proprietà dei layer dei file modello vengono mantenute mentre le opzioni di mappaggio dei layer possono variare. |
Salva file di configurazione |
Consente di salvare le impostazioni nella finestra di dialogo della procedura guidata in un file di configurazione che può essere utilizzato per impostare le opzioni quando si esportano altri disegni di Autodesk Inventor LT. Specificare la posizione del file di configurazione nella finestra di dialogo Salva con nome. |
