Multi-sheet Plot
Stampa una raccolta di fogli di disegno in una o più dimensioni.
È possibile programmare la stampa in modo da stampare più lavori in modalità batch ad un orario specifico.
Accesso
Dal menu Start, fare clic su Programmi Autodesk Autodesk Inventor LT [versione] Autodesk Multi-Sheet Plot.
Imposta pagina
Imposta le preferenze della pagina per la stampa di uno o più fogli di disegno.
Stampante
Fare clic sulla freccia per selezionare una stampante dall'elenco. Fare clic su Proprietà per specificare la qualità della carta e le preferenze di layout.
Foglio
  • Unità: specifica pollici o mm come unità di default per l'altezza, la larghezza, la spaziatura e i margini.
  • Dimensioni foglio: specifica le dimensioni standard del foglio. Le dimensioni della carta supportate dalla stampante selezionata sono elencate. Vengono visualizzati i valori relativi alla larghezza e all'altezza per le dimensioni della carta selezionate.
  • Area di stampa: definisce l'area totale su cui viene eseguita la stampa di uno o più fogli.
    • Gioco consente di specificare la distanza tra i fogli sulla stessa pagina. Il gioco può essere compreso tra 0 e 25.4 mm o un pollice. Se il campo viene lasciato vuoto, viene utilizzata la spaziatura definita in precedenza o zero se si tratta della prima stampa.
    • Scala: imposta la scala della stampa. Selezionare un valore dall'elenco oppure specificare una scala.
    • Contorno foglio: specifica se visualizzare il contorno foglio nella stampa.
    • Linea di taglio: specifica se visualizzare la linea di taglio nella stampa.
Margini
Specifica i margini per le parti superiore, inferiore, sinistro e destro della pagina. L'area stampabile della pagina determina i margini di default, che dipendono dalla stampante. Impostare i margini all'interno dell'area stampabile. Fare clic sulla freccia per aumentare o diminuire le dimensioni del margine.
Selezione file di disegno
Nel percorso di lavoro specificato, seleziona i file IDW, DWF 2D e DWG per la stampa.
Progetto
Specifica il progetto attivo. È possibile fare clic su Sfoglia per selezionare un altro progetto.
File di origine
Elenca tutti i file IDW, DWF 2D e DWG di Autodesk Inventor LT. Fare clic per selezionare uno o più file da stampare, quindi fare clic sul pulsante freccia destra per spostarli nella casella File selezionati.
Fare clic su Sfoglia per individuare i file. A volte, i riferimenti da e verso file non inclusi nel percorso di lavoro attivo potrebbero non essere risolti correttamente.
Se uno o più fogli del file selezionato sono più grandi dell'area di stampa, viene visualizzato un messaggio di avvertimento:
  • Ignora file: lascia il file nella casella File di origine ma lo contrassegna con un'icona di file ignorato.
  • Modifica opzioni impostazione pagina: torna alla sezione Imposta pagina, in cui è possibile impostare nuovamente le dimensioni del foglio, l'area di stampa e i margini.
  • Adatta dimensione: ridimensiona i disegni per adattarli alle dimensioni del foglio selezionate.
Selezionare la casella di controllo Applica a tutti gli elementi per applicare la selezione a tutti i file nella casella dei file selezionati. Non è disponibile se è stata selezionata l'opzione Modifica opzioni impostazione pagina.
File selezionati
Elenca i file selezionati da File di origine. Fare clic sul pulsante della freccia sinistra per rimuovere un file selezionato dalla casella.
Anteprima
Una volta selezionati i disegni e generato un composto, viene visualizzata un'anteprima.
Anteprima
Visualizza il composto generato dei disegni da stampare. Il numero di pagine varia a seconda del numero di file selezionati e delle dimensioni del foglio.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'immagine di anteprima e selezionare Zoom avanti o Zoom indietro. Se disponibile, usare la rotellina del mouse per utilizzare le funzioni di zoom.
Fare clic su Avanti o su Indietro per visualizzare altre pagine oppure fare clic sulla freccia per selezionare una pagina specifica da visualizzare.
Rapporto
Visualizza informazioni relative al composto. Include il numero di pagine, la pagina attualmente visualizzata, il numero di fogli sulla pagina corrente da stampare, le dimensioni della pagina corrente. Indica la percentuale di spazio utilizzato nella pagina corrente.
Posteriore
Torna alla pagina Selezione file di disegno, in modo da selezionare file aggiuntivi, o alla sezione Imposta pagina per modificare le dimensioni del foglio, l'area di stampa o i margini.
Invia
Visualizza la pagina di stampa.
Stampa
Stampa il composto multi-sheet.
Stampante
Visualizza la stampante selezionata in Imposta pagina e ne elenca lo stato, il tipo e la connessione.
Se necessario, selezionare la casella di controllo Stampa su file per eseguire la stampa su un file invece di inviare la stampa ad una stampante. Immettere un nome di file quando si fa clic su Stampa.
Per programmare la stampa in Programmazione operazioni, selezionare Stampa su file e quindi la casella di controllo Programmazione operazioni. Una volta salvato il file, viene aperto Programmazione operazioni per impostare un orario di stampa.
Orientamento
Selezionare l'opzione Verticale o Orizzontale.
Copie
Utilizzare le frecce per selezionare il numero di copie. Se il valore è maggiore di uno, selezionare la casella di controllo Fascicola, se richiesto.
Intervallo di stampa
Seleziona Tutte le pagine, Solo foglio corrente o Fogli specificati individualmente o in un intervallo.
Stampa
Stampa i disegni selezionati in base alle specifiche.
