In questa esercitazione si sono apprese le seguenti procedure:
- Importare i dati DWG specifici del layer in uno schizzo Autodesk Inventor LT. Quindi creare un modello solido Autodesk Inventor LT delle viste del disegno ACAD utilizzando la geometria DWG e i valori di quote effettivi.
- Aggiungere lavorazioni di arrotondamento e svuotamento ad un'estrusione.
- Utilizzare e fare riferimento ai dati DWG importati per determinare le quote della lavorazione.
- Utilizzare il comando Autodesk Inventor LT di Autodesk Inventor per semplificare la selezione della geometria durante la modellazione della lavorazione.
- Utilizzare i menu contestuali e comandi frequenti di Autodesk Inventor LT per accedere ai comandi pertinenti alla selezione corrente.
- Utilizzare l'opzione Visibilità per gli oggetti del browser al fine di agevolare il processo di progettazione.
Indietro
Fare clic qui per tornare alla pagina iniziale delle esercitazioni
