- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Annotazione
gruppo Note lavorazione
Foro e filettatura
- Spostare il cursore accanto alla posizione ore 10 del foro più a sinistra nella vista anteriore, quindi fare clic per selezionare la posizione della freccia del richiamo per il foro.
- Trascinare il cursore per inserire la direttrice e la quota per il richiamo relativo al foro. Fare clic per completare il posizionamento.
L'aspetto del disegno dovrebbe essere simile a quello del secondo foglio del file aperto in precedenza hinge.idw. Prima di continuare a lavorare su un disegno di assieme incompleto, salvare il disegno.
- Con il disegno creato attivo, fare clic su Salva con nome nel menu dell'applicazione.
- Digitare un nome per il disegno nel campo Nome file della finestra di dialogo Salva con nome.
- Fare clic su Salva. Per default, il disegno verrà salvato nel formato di disegno IDW di Inventor.
Se si lavora frequentemente con persone che usano AutoCAD, può risultare utile salvare i disegni nel formato DWG.
- Fare clic sulla freccia di selezione nel campo Salva come della finestra di dialogo Salva con nome.
- Selezionare File di disegno di Inventor (*.dwg) dall'elenco a discesa.
- È possibile modificare il nome del disegno salvato o della posizione in cui verranno salvati i file DWG; tuttavia, per questa esercitazione, fare semplicemente clic su Salva.
- Dal menu dell'applicazione, fare clic su Chiudi tutto.
Indietro | Inserimento delle noteAvanti
