Utilizzare le opzioni del menu contestuale del browser per modificare i Comandi di delimitazione automatica.
In Parte, Schizzo 2D e Schizzo 3D, utilizzare le opzioni del menu contestuale del browser per modificare i Comandi di delimitazione automatica.
Suggerimento: Verificare che il filtro di selezione sia impostato su Priorità lavorazione per facilitare la selezione dei simboli dei comandi di delimitazione automatica. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, nel menu a discesa Seleziona, fare clic su Priorità lavorazione.
Copia di comandi di delimitazione automatica
Un comando di delimitazione automatica può essere utilizzato in più cartelle di gruppo.
- Creare una cartella di gruppo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Copia comando di delimitazione automatica.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella di gruppo e selezionare Incolla comando di delimitazione automatica.
Eliminazione di comandi di delimitazione automatica
Nel browser dei Comandi di delimitazione automatica:
Per eliminare un singolo comando di delimitazione automatica:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un singolo Comando di delimitazione automatica e selezionare Elimina. Verrà eliminato solo il singolo comando di delimitazione automatica.
Per eliminare tutti i comandi di delimitazione automatica in un gruppo di categorie:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una cartella di un gruppo di comandi di delimitazione automatica e selezionare Elimina. Il gruppo rimane nel browser.
Per eliminare tutti i comandi di delimitazione automatica in un gruppo definito dall'utente:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo definito dall'utente e selezionare Elimina. Viene eliminato anche il gruppo definito dall'utente.
Nota: Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello dei Comandi di delimitazione automatica e fare clic su Elimina per eliminare tutti i comandi di delimitazione automatica nel browser e tutti i gruppi definiti dall'utente. Tutti gli altri gruppi di categorie rimangono nel browser.
Modifica dei comandi di delimitazione automatica
È possibile ridefinire sia la geometria da monitorare, che il relativo intervallo del contorno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Modifica comando di delimitazione automatica.
- Nella finestra di dialogo Comandi di delimitazione automatica, ridefinire la geometria da monitorare.
- Nella scheda Contorno, è possibile effettuare le operazioni seguenti:
- Modificare i valori in modo da reimpostare i limiti inferiore e superiore.
- Fare clic per aggiungere un altro contorno.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse in una riga ed eliminare un contorno.
- Selezionare una riga e fare clic su Livello per passare ad un diverso tipo di contorno (accettabile, avviso o avviso grave).
- In Precisione di visualizzazione fare clic sulla freccia per selezionare un nuovo livello di precisione.
- Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo
Visibilità dei Comandi di delimitazione automatica
È possibile disattivare la visibilità dei Comandi di delimitazione automatica per cui la visibilità è attivata nelle Impostazioni di delimitazione automatica. Se nelle impostazioni la visibilità è disattivata, non è possibile attivarla nel browser.
- Se necessario, fare clic su
scheda Analizza
gruppo Comandi di delimitazione automatica
e attivare la visibilità.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Visibilità. L'operazione avrà effetto solo sul Comando di delimitazione automatica selezionato.
Aggiornamento dei comandi di delimitazione automatica
Quando l'opzione Aggiornamento in tempo reale è attiva, il sistema esegue il monitoraggio dei comandi di delimitazione automatica e li aggiorna in base alle modifiche.
In parti complesse con numerosi Comandi di delimitazione automatica, l'aggiornamento costante di questi ultimi può non essere consigliabile. Disattivare Aggiornamento in tempo reale e aggiornare manualmente i Comandi di delimitazione automatica.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello dei Comandi di delimitazione automatica nel browser e deselezionare la casella di controllo Aggiornamento in tempo reale per disattivare l'opzione.
- Per riattivarla, selezionare nuovamente la casella di controllo.
Suggerimento: È possibile mantenere disattivata l'opzione Aggiornamento in tempo reale, ma aggiornare tutti i Comandi di delimitazione automatica per controllare se le modifiche rispettano i limiti accettabili. Per aggiornare contemporaneamente tutti i comandi di delimitazione automatica, fare clic su
scheda Analizza
Aggiorna
Creazione di un gruppo per i Comandi di delimitazione automatica correlati
È possibile creare una speciale cartella di Comandi di delimitazione automatica chiamata gruppo. Per controllare la visibilità dei Comandi di delimitazione automatica correlati, utilizzare un gruppo.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Crea gruppo.
- Nella parte inferiore della struttura del browser viene creata una cartella di gruppo. Successivamente, è possibile:
- Copiare comandi di delimitazione automatica. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Comandi di delimitazione automatica e selezionare Copia. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di gruppo e selezionare Incolla.
- Cambiare la visibilità. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di gruppo e selezionare Visibilità per attivare o disattivare tutti i Comandi di delimitazione automatica della cartella.
Espandere o comprimere tutti i livelli derivati nel browser
È possibile espandere o comprimere la struttura del browser dei Comandi di delimitazione automatica.
- Per visualizzare tutte le impostazioni del contorno per ciascun tipo di limite (OK, Avviso e Avviso grave), fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Comandi di delimitazione automatica e selezionare Espandi tutti i livelli derivati.
- Per nascondere le impostazioni dei contorni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo Comandi di delimitazione automatica e selezionare Comprimi tutti i livelli derivati.
