È possibile copiare dati di Autodesk Inventor LT e AutoCAD negli Appunti e incollarli nello schizzo di una parte o di un disegno.
L'operazione di copia consente di importare dati di AutoCAD e posizionarli in corrispondenza della posizione del cursore.
Viene visualizzato un riquadro d'ingombro quando si incollano i dati. Prima di inserire i dati, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse per attivare la finestra di dialogo Opzioni di incollatura e impostare le preferenze.
Utilizzi per i dati di AutoCAD negli schizzi
- Creare un piano di lavoro, selezionarlo come piano dello schizzo e incollare i dati.
- Convertire rapidamente dati 2D in dati 3D. Ad esempio, eseguire uno schizzo in AutoCAD, incollarlo in uno schizzo del modello in Autodesk Inventor LT ed eseguire un loft per creare un modello 3D.
- Copiare geometria di AutoCAD in uno schizzo di un disegno e aggiungere annotazioni.
Linee guida per copiare e incollare i dati di AutoCAD
- Incollare i dati in uno schizzo di una parte 2D,di foglio, di cartiglio, di bordo, di simbolo personalizzato o di una vista.
- Alcuni schizzi di disegno richiedono l'applicazione di vincoli ai punti finali.
- Gli oggetti proxy non vengono copiati.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare le impostazioni di colore di Autodesk Inventor LT.
