Progetti - Librerie
Una libreria è una raccolta di file di dati correlati a cui si fa riferimento, ma che in genere non vengono modificati. Alcuni esempi sono un gruppo di dati rilasciati, un gruppo di componenti comunemente utilizzati, le parti della famiglia di iPart o le parti standard. Le librerie si trovano in una cartella con un nome univoco separata dagli altri file di dati. Una singola libreria può essere utilizzata in un numero indefinito di progetti. È inoltre possibile utilizzare solo alcuni o tutti i file di una libreria.
In un file di progetto, fare clic con il pulsante destro del mouse sul percorso Librerie, quindi utilizzare le opzioni del menu per individuare una cartella. Assegnando la cartella come libreria, si indica che i file non sono più modificabili con Autodesk Inventor LT. In Esplora risorse di Microsoft Windows, impostare le cartelle e i file della libreria come sola lettura.
Nomi di file delle librerie
I riferimenti ai file di libreria includono il nome della libreria e il percorso relativo dalla cartella della libreria al file in questione. Quando si risolvono i riferimenti di libreria, la ricerca interessa solo la libreria di appartenenza. Evitare di usare, quando possibile, nomi di file duplicati, anche per le parti in cartelle o librerie diverse. Se non è possibile controllare l'origine delle parti di riferimento o il nome che viene loro assegnato, i file in librerie diverse potrebbero avere a volte lo stesso nome. Con Autodesk Inventor LT è possibile risolvere il riferimento perché viene individuata automaticamente la libreria in cui eseguire la ricerca.
Condivisione delle librerie tra più gruppi di lavoro di progettazione
I membri di un gruppo di lavoro di progettazione possono condividere un progetto comune per impostare nomi e percorsi di ricerca delle librerie nei singoli progetti.
  1. Un amministratore crea un progetto comune con uno o più percorsi di libreria.
  2. Ogni membro del gruppo di lavoro crea un progetto personale, usando il progetto comune come modello.
    Quando si crea un progetto usando l'Editor progetti, selezionare il progetto comune prima di fare clic sul comando Nuovo. Per default, il progetto creato dalla procedura guidata utilizza il progetto selezionato come modello e include le stesse definizioni di libreria.
Tipi di librerie per i progetti
Un progetto può includere diversi tipi di librerie:
Libreria dei contenuti standard
Contiene parti o librerie di componenti di Autodesk Inventor LT, ad esempio:
  • La libreria di contenuti diAutodesk Inventor LT.
  • I componenti di altri produttori.
  • Le raccolte aziendali di componenti o di altri elementi di progettazione comunemente utilizzati, quali il colore e la composizione.
Nota: Quando si installa Autodesk Inventor LT, è possibile impostare un'opzione in modo da poter modificare i file di libreria dei contenuti. La configurazione di questa impostazione richiede particolare cautela in quanto si rifletterà sulle altre progettazioni cui fanno riferimento i file delle librerie modificati. Per reimpostare questa opzione è necessario reinstallare Autodesk Inventor LT.
famiglia di iPart
Contiene iPart di Autodesk Inventor LT che generano istanze di parti basate su parametri specificati dall'utente.
In un file di progetto, definire una libreria sia per la cartella contenente i file di parti delle famiglie di iPart, sia per una cartella proxy corrispondente.
  • È possibile individuare la famiglia di iPart in una cartella della libreria e le parti generate vengono memorizzate nella libreria proxy associata. Alle cartelle delle due librerie viene assegnato lo stesso nome, con la differenza che il nome della libreria proxy contiene un carattere di sottolineatura iniziale (_).
  • Non impostare le librerie proxy delle iPart come librerie di sola lettura, altrimenti la famiglia di iPart non sarà in grado di creare nuovi file in tale libreria.
Librerie di materiali e di aspetti
Le librerie di materiali e di aspetti accessibili per un progetto devono essere elencate nel file di progetto. Il requisito minimo è una libreria. È possibile ripristinare le librerie installate dal menu contestuale delle librerie di materiali e di aspetti delle librerie. Le librerie di materiali e di aspetti vengono gestite separatamente dagli stili di Inventor e non utilizzano la Gestione libreria di stili.
Libreria di stili
Copiare o spostare i file XML degli stili dalla cartella Dati di progettazione a una posizione condivisa, accessibile da tutti i membri del team. In alternativa, creare una nuova libreria di stili mediante l'utilità Gestione libreria di stili.
Nota: Questo metodo assicura che gli stili creati in un progetto possano essere usati in un altro progetto che sfrutta la stessa libreria di stili.
Librerie proxy
L'utilizzo delle librerie proxy consente di mantenere i file di progettazione personalizzati separati dai componenti acquistati o riutilizzati.
  • Se si sposta una libreria, è necessario modificare solo una riga nel file di progetto anziché tutti i riferimenti in ogni file.
  • L'utilizzo delle librerie proxy velocizza la risoluzione dei file.
  • Poiché le librerie includono il nome della libreria come parte del nome di file, la risoluzione dei file delle parti delle librerie è più rapida.
Altri gruppi di progetti
Un altro gruppo di progetti può essere una parte o un intero progetto, ovvero:
  • Un progetto che è già rilasciato e le cui parti non possono essere modificate.
  • Un assieme o un componente acquistato da un altro produttore, non modificabile.
  • Un progetto di un altro team in fase di sviluppo, utilizzabile solo come riferimento.
