Consente di specificare i criteri di importazione da applicare ai file SolidWorks selezionati per l'importazione.
Consente inoltre di specificare i tipi di dati da importare e le modalità di raggruppamento dei dati in Autodesk Inventor LT. Il tipo di file selezionato per l'operazione determina le opzioni disponibili.
| Accesso |
Selezionare un file SolidWorks nella finestra di dialogo dell'importazione, quindi fare clic su Opzioni.
Tipi di entità da importare
| Selezionare le entità che si desidera importare: Solidi, Superfici e Wire. |
Unità
| Specifica le unità da utilizzare per i dati non nativi nel file di importazione. |
Unità di importazione
Visualizza l'elenco delle unità selezionabili. Se si seleziona un tipo di unità diverso da quello specificato nel file di importazione, i valori dei parametri nel file di importazione verranno convertiti. |
Post-elaborazione
| Specifica i processi da eseguire nei file importati. |
Controlla parti al caricamento
Selezionare la casella per eseguire un controllo di qualità sui dati importati. Verifica ciascun corpo di un composto fino a quando non viene rilevato un corpo problematico. Contrassegna il corpo problematico con una "i" bianca e la verifica si interrompe. |
Abilita correzione avanzata
Selezionare la casella per correggere le parti dopo l'importazione. Altera leggermente la geometria in modo che sia possibile unire le superfici. |
