Innanzitutto, proiettare una curva su una superficie non piana per creare la traiettoria di sweep. Questa superficie controlla la torsione del profilo. Eseguire lo schizzo di un profilo su un piano intersecante. La traiettoria deve passare attraverso il piano del profilo.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
Scheda Modello 3D
gruppo Crea
Sweep
. Se lo schizzo contiene un solo profilo, questo viene evidenziato automaticamente.
- Se esistono più profili, fare clic su
Profilo
e selezionare il profilo di cui eseguire lo sweep.
- Fare clic su
Traiettoria
e selezionare una traiettoria piana, uno schizzo non piano o gli spigoli.
- Se sono presenti più corpi solidi, fare clic su Solidi, quindi selezionare i corpi interessati.
- Dall'elenco Tipo, selezionare Traiettoria e Superficie guida.
- Nella finestra grafica, selezionare la superficie per controllare la torsione del profilo di sweep lungo la traiettoria.
- Fare clic su
Unisci
Taglia
o
Interseca
per interagire con lavorazioni, superfici o corpi aggiuntivi. Selezionare
Nuovo solido
per creare un nuovo corpo. Se lo sweep è la prima lavorazione del solido in un file di parti, la selezione è l'impostazione di default.
- Se l'anteprima dello sweep nella finestra grafica corrisponde alle aspettative, fare clic su OK.
Nota: Lo sweep viene interrotto presso l'ultima faccia selezionata o in corrispondenza della fine della traiettoria.
