Aumento delle prestazioni nella migrazione di file
Questo metodo aumenta le prestazioni di Autodesk Inventor.
  1. Nota: Migrare tutti i file della versione R10 e precedenti mediante Programmazione operazioni.
    Nel menu Start scegliere Programmi Autodesk Autodesk Inventor LT [versione] Strumenti Programmazione operazioni.
  2. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Migra file.
  3. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Migra file.
  4. Per effettuare la migrazione di due o più file di parti (.ipt), fare clic su Aggiungi cartella nella finestra di dialogo Migra file.
    Per includere sottocartelle, fare clic per inserire un segno di spunta nella colonna Ricorsivo. Nella colonna Nome file, selezionare la freccia in basso per specificare il tipo di file contenuto nella cartella che si desidera migrare.
  5. Ripetere i passaggi per i file di disegno (.idw) e di presentazione (.ipn).
  6. Selezionare il file dall'elenco di migrazione, quindi fare clic su Opzioni.
    • Attivare Nuova creazione completa.
    • Attivare l'opzione Ignora file migrati.
  7. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  8. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
    Nota: Per prestazioni ottimali, è consigliabile chiudere tutte le sessioni di Autodesk Inventor LT prima di eseguire l'operazione. Non avviare una sessione se è in esecuzione un'operazione.
  9. In File registro, lasciare il segno di spunta nella casella di controllo per il valore di default, ovvero Documents and Settings\(nome utente)\Impostazioni locali\Temp\Task Scheduler.log
    o
    • Per sovrascrivere il valore di default, immettere un nome di file. Se non esiste il file registro, viene creato un file registro specifico per l'operazione.
    • Fare clic su Sfoglia per trovare e selezionare un file esistente.
    • Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
  10. Fare clic su OK.
    Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT. L'operazione viene eseguita come da programma.
Il file registro fornisce informazioni sulla riuscita della migrazione o sui relativi errori.
