Fornisce un metodo per specificare la posizione corrente di un file non individuato automaticamente all'apertura di una parte o di un disegno di Autodesk Inventor LT.
Se all'apertura del file di riferimento la ricerca automatica del file referenziato non produce alcun risultato, viene visualizzata la finestra di dialogo Risolvi collegamento. La ricerca automatica non è in grado di trovare un file nei seguenti casi:
Visualizza il percorso attivo. Per modificare il percorso, fare clic sulla freccia e selezionare la cartella desiderata.
Indica la posizione di ogni file e le relative sottocartelle definite nel progetto. Fare clic su una posizione di file per attivarla. Il contenuto della posizione viene visualizzato nel riquadro principale della finestra di dialogo. Fare clic su un file per visualizzarne l'anteprima.
Indica il nome del file referenziato o il nome del file selezionato nel riquadro principale della finestra di dialogo.
Filtra l'elenco dei file in modo da includere solo i file di un determinato tipo. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi fare clic per selezionare il tipo di file interessato.
Apre il file selezionato.
Apre la finestra di dialogo Trova, che consente di definire le opzioni di ricerca dei file.
Annulla la ricerca del file specificato. La parte o il disegno si apre senza il file di riferimento.
Un file ignorato è contrassegnato da un punto interrogativo rosso nel browser parti e non viene visualizzato nella finestra grafica. È possibile selezionare un file non risolto ed eliminarlo o sostituirlo.
Annulla la ricerca di tutti i file con collegamenti non risolti. Il file si apre senza il file di riferimento
Indica il nome di file del componente referenziato non trovato.
La sottocartella in cui vengono ricercati i file, relativamente a ciascuna posizione di memorizzazione definita nel percorso di lavoro.
Indica il nome del file aperto, contenente il riferimento al componente non trovato.
Termina l'operazione di apertura di primo livello.
