Per creare un proprio modello, salvare un file di disegno personalizzato nella cartella Templates. Il nuovo modello verrà visualizzato nell'elenco dei modelli di disegno alla successiva creazione di un file di disegno.
Il modello di disegno può includere bordi, cartigli, annotazioni sui fogli di disegno quali simboli personalizzati, note, tabelle revisioni e definizioni di viste. Le annotazioni delle viste e le note generali non vengono salvate nel modello.
I file contenuti nella cartella Templates vengono visualizzati nella scheda Default della finestra di dialogo Nuovo file quando si creano nuovi file. I file contenuti in una sottocartella della cartella Templates vengono visualizzati in altre schede della finestra di dialogo Nuovo file.
Qualsiasi modello può essere quello di default per nuovi disegni. Per definire un modello come modello di default, salvarlo nella cartella Templates con il nome di file standard.idw o standard.dwg. Per evitare la sovrascrittura del modello di default esistente, spostare o rinominare il modello standard esistente prima di salvare il nuovo modello.
Utilizzare la finestra di dialogo
scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
per impostare le opzioni nei modelli.
È possibile specificare proprietà quali il centro di gestione dei costi, il nome del progetto o il responsabile del progetto e quindi salvarle come parte del modello. Le proprietà consentono di aggiungere e gestire automaticamente le informazioni dei cartigli, dei bordi, dei simboli di schizzo e del testo.
La norma di disegno attiva specifica gli stili utilizzati per il formato delle quote, del testo, degli spessori delle linee, delle terminazioni e per altre annotazioni del disegno e proprietà. Per assicurarsi che tutti i disegni contengano le norme di disegno corrette, utilizzare l'Editor stili e norme per specificare le norme di disegno in un modello. Quindi impostare le proprietà standard e per personalizzare gli stili.
Le sottocartelle della cartella Risorse disegno del browser contengono i formati di foglio, i cartigli, i bordi e i simboli di schizzo che possono essere usati per aggiungere e impostare nuovi fogli. È possibile aggiungere o personalizzare le risorse di disegno e salvarle nel file di modello.
Suggerimenti
Aggiungere al modello un formato di foglio per ogni definizione di foglio che deve essere disponibile in un nuovo disegno. Dopo avere definito i fogli nelle risorse di disegno, è possibile aggiungerli ad un modello.
Ogni foglio di un disegno può essere creato con un formato differente. Per modificare il formato del primo foglio del disegno, aggiungere un foglio con il formato appropriato ed eliminare il primo foglio.
È possibile aggiungere viste di base o viste proiettate di default ai formati di foglio di un modello. Per aggiungere le viste è possibile usare qualunque modello. Il modello salva le informazioni relative alle viste standard. Quando si crea un file da questo modello, viene chiesto di selezionare il file di modello da cui creare le viste.
Quando si lavora con i file di AutoCAD, creare un modello DWG in Autodesk Inventor LT a partire da un file .dwg contenente i layer, i blocchi, i cartigli e i bordi appropriati. Quindi impostare i default oggetto per tali oggetti in Editor stili e norme .
Autodesk Inventor LT richiede un file di modello di disegno valido per l'apertura dei file .dwg di AutoCAD. Il file di modello di disegno di default (Standard.dwg) si trova nella cartella Templates. Se necessario, è possibile sostituire il modello di default con un file Standard.dwg personalizzato.
Quando si utilizza un modello per aprire un file di AutoCAD, tutti i dati di AutoCAD vengono eliminati, ad eccezione delle definizioni di blocco. È necessario posizionare in un blocco qualsiasi dato di AutoCAD che deve restare su un foglio.
