Lavorare con operazione nella Programmazione operazioni
Configurazione delle colonne di Programmazione operazioni
  1. Nel menu principale della finestra di Programmazione operazioni, fare clic su Impostazioni Scelta colonne.
  2. Utilizzare Aggiungi e Rimuovi per modificare l'elenco delle colonne da utilizzare.
  3. Utilizzare Sposta giù e Sposta su per modificare l'ordine delle colonne. La prima colonna dell'elenco viene visualizzata per prima nella finestra di Programmazione operazioni.
Eliminazione delle operazioni
  1. Nell'elenco delle operazioni della finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, selezionare una o più operazioni. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una o più operazioni e selezionare Elimina
    o
    Nella finestra di dialogo Operazione sequenziale, selezionare una o più operazioni. Fare clic su Elimina.
  2. Nella finestra di dialogo di conferma eliminazione, fare clic su OK.
    Le operazioni vengono eliminate.
Modifica delle operazioni
  1. Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT o nella finestra di dialogo Operazione sequenziale, fare doppio clic su un'operazione dell'elenco.
    Viene visualizzata la corrispondente finestra di dialogo di modifica.
  2. Immettere le modifiche.
  3. Fare clic su OK.
    Le informazioni relative all'operazione vengono aggiornate e visualizzate nell'elenco operazioni.
Abilitazione o disabilitazione delle operazioni
Se un'operazione è abilitata, essa viene eseguita in base a quanto programmato oppure è possibile fare clic su Subito ed eseguire l'operazione non appena lo si conferma facendo clic su OK.
Se un'operazione è disabilitata, non viene eseguita.
  1. Nell'elenco delle operazioni della finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, selezionare un'operazione.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'operazione e selezionare Abilita o Disabilita.
    L'operazione viene inserita o rimossa dalla programmazione delle operazioni da eseguire.
Interruzione o termine dell'operazione in esecuzione
  1. Nella finestra principale di Programmazione operazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione in esecuzione e selezionare Interrompi o Pausa.
  2. Se si seleziona Interrompi, l'operazione viene terminata e la relativa esecuzione viene interrotta immediatamente.
    Se si seleziona Pausa, l'esecuzione dell'operazione viene interrotta dopo il completamento del processo corrente.
Aggiornamento delle operazioni
Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Aggiorna
o
Nel menu principale, fare clic su Visualizza Aggiorna.
Riutilizzo delle operazioni
  1. Nell'elenco delle operazioni della finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'operazione esistente e selezionare Abilita. Se l'operazione non è associata ad un proprietario, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Immettere il nome e la password di accesso di Windows per diventare il proprietario dell'operazione.
  2. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'operazione, quindi selezionare Esegui. L'operazione viene eseguita immediatamente.
    • Impostare la programmazione su un orario futuro. L'operazione viene eseguita all'orario programmato.
    • Selezionare Subito. L'operazione viene eseguita quando si fa clic su OK.
Esecuzione di processi multipli
  1. Nel menu principale di Programmazione operazioni, fare clic su Impostazioni Processi multipli.
  2. Per attivare la funzionalità, fare clic su Attiva processi multipli.
  3. Nella finestra di dialogo Processi multipli, specificare il numero di processi da eseguire. Il numero può essere compreso tra 1 e 16, indipendentemente dal numero di processori disponibili.
  4. Selezionare Interrompi al raggiungimento del limite di memoria fisica.
  5. Fare clic su OK.
  6. A questo punto è possibile creare un'operazione, che verrà eseguita con i processi multipli specificati.
    Nota: Se non viene disattivata manualmente, l'opzione Processi multipli rimane attiva nella sessione corrente.
Esecuzione immediata delle operazioni
  1. In una delle finestre di dialogo dello strumento di gestione operazione con un'operazione abilitata selezionata, selezionare Subito.
  2. Fare clic su OK.
Nota: È possibile utilizzare Programmazione operazioni durante l'esecuzione di Autodesk Inventor LT. Per prestazioni ottimali, è consigliabile chiudere tutte le sessioni di Autodesk Inventor LT prima di eseguire un'operazione e non avviare una sessione se è in esecuzione un'operazione.
Visualizzazione delle operazioni odierne
Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Operazioni odierne.
o
Nel menu principale, fare clic su Visualizza Operazioni odierne.
Operazioni eseguite, in corso di esecuzione o programmate nella giornata corrente, incluse le operazioni ripetitive.
Ordinamento delle operazioni
Nella finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Ordina per ora prossima esecuzione o Ordina per nome
o
Nel menu principale, fare clic su Visualizza Ordina per ora prossima esecuzione o Ordina per nome.
Le operazioni vengono ordinate in base all'opzione selezionata.
Specifica dei file registro per le operazioni
Impostare il file registro di default.
  1. Nel menu principale di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Strumenti Opzioni.
  2. Nella finestra di dialogo visualizzata:
    • Digitare un percorso e il nome di una cartella esistente.
      Se il nome della cartella non esiste, viene visualizzato un messaggio di avvertimento che consente di creare la cartella.
    • Fare clic su OK.
Cambiare il file registro di default.
  1. Nel file di registro della finestra di dialogo di uno strumento di gestione delle operazioni, immettere un percorso file e un nome esistenti. In alternativa, fare clic su Sfoglia per individuare e selezionare un file esistente. Il file registro viene creato nella cartella specificata se non è già esistente.
    Il file registro specificato nella finestra di Programmazione operazioni scegliendo Impostazioni Opzioni Opzioni file registro viene sovrascritto.
    Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
Visualizzazione dei rapporti sull'operazione
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'operazione e selezionare Crea rapporto.
  3. Nella finestra di dialogo Rapporto operazione attenersi alla seguente procedura:
    • Immettere il nome del rapporto.
    • Individuare la cartella in cui si desidera salvare il rapporto.
    • Selezionare o deselezionare l'opzione Apri rapporto al momento del salvataggio.
    • Fare clic su OK.
    Il rapporto operazione viene visualizzato in una finestra di Microsoft Internet Explorer. Il rapporto include il nome e il tipo dell'operazione, la programmazione, lo stato di abilitazione o disabilitazione e un registro che riporta lo stato dei file.
