Elimina stili in un processo batch
Rimuove le informazioni relative agli stili non utilizzati dai file specificati con un processo batch.
Nota: Eseguire il backup dei dati prima di eliminare gli stili. Gli stili eliminati andranno persi in modo definitivo, a meno che non siano salvati in un altro documento o in una libreria di stili prima dell'eliminazione.
  1. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Elimina .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni di eliminazione dei file salvate in precedenza.
  2. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Elimina.
  3. Per default, il progetto attivo viene visualizzato nel gruppo Operazione della finestra di dialogo Elimina.
    Fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella per specificare i file e la cartella all'interno del progetto attivo da includere nell'operazione.
    Se la selezione effettuata è una cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
    Se necessario, per aggiungere altri file e cartelle, ripetere la procedura.
  4. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  5. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  6. Lasciare il segno di spunta della casella File registro per utilizzare le impostazioni di default oppure effettuare le operazioni seguenti:
    • Per sovrascrivere il valore di default, immettere una cartella e un nome di file. Il file registro viene creato se non è già esistente.
    • Per trovare e selezionare un file esistente, fare clic su Sfoglia.
    • Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
  7. Fare clic su OK per inviare l'operazione.
    Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT. L'operazione viene eseguita come da programma.
