Unisce le superfici per formare un superset o un solido. Gli spigoli delle superfici devono essere adiacenti per unirli correttamente. Il comando di unione dispone di un controllo di tolleranza che fornisce un limite superiore e consente ad Autodesk Inventor LT di determinare gli spigoli corretti che verranno utilizzati per l'unione.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Unisci
Consente di selezionare le superfici parametriche da unire in un superset o un corpo solido. È inoltre utile per analizzare l'idoneità delle superfici per l'unione. e di creare una lavorazione di unione che è possibile modificare successivamente. |
Scheda Unisci |
Superfici. Seleziona le singole superfici o tutte le superfici contemporaneamente per unirle in un superset o analizzarle. Le superfici vengono evidenziate nella finestra grafica mano a mano che vengono selezionate. Tolleranza massima. Selezionare o immettere un valore relativo alla tolleranza massima consentita tra spigoli liberi.
Individua spigoli liberi rimanenti. Visualizza gli spigoli liberi che rimangono dopo l'unione e lo spazio massimo tra di essi. Mantieni come superficie. Se questa opzione non è selezionata, una superficie unita con un volume chiuso valida viene convertita in solido. Se l'opzione è selezionata, la superficie unita resta una superficie. |
Scheda Analizza |
Analizza le superfici selezionate e contrassegna gli spigoli di superfici per indicare se è possibile unirli in un superset. Identifica le superfici contenenti spazi o errori di tolleranza.
Mostra condizioni spigolo. Quando è selezionata, questa opzione identifica gli spigoli delle superfici in ordine di colore per mostrare i risultati dell'analisi.
Mostra tangente vicina. Quando è selezionata, questa opzione mostra le condizioni della tangente vicina. Nota: Questa opzione influenza le prestazioni.
Mantieni come superficie |
Consente di mantenere come superfici i volumi chiusi. Se non è selezionata, un volume chiuso risultante da un'operazione di unione diventa un solido. |
Applica |
Consente di unire le superfici selezionate in un superset. |
