Consente di specificare i criteri di importazione da applicare ai file STEP selezionati per l'importazione.
Consente inoltre di specificare i tipi di dati da importare e le modalità di raggruppamento dei dati in Autodesk Inventor LT. Il tipo di file selezionato per l'operazione determina le opzioni disponibili. Viene generato un rapporto di conversione contenente:
È possibile salvare il rapporto su disco in formato HTML e incorporare il rapporto nel nuovo documento di parti o di assiemi.
| Accesso | |
Selezionare un file STEP nella finestra di dialogo dell'importazione, quindi fare clic su Opzioni. |
| Tipi di entità da importare | |
| Selezionare le entità che si desidera importare: Solidi, Superfici, Wire e Punti. | |
| Unità | |
| Consente di specificare le unità da usare per i dati non nativi nel file di importazione. | |
| Unità di importazione | Visualizza l'elenco delle unità selezionabili. Se si seleziona un tipo di unità diverso da quello specificato nel file di importazione, i valori dei parametri nel file di importazione verranno convertiti. |
| Post-elaborazione | |
| Consente di specificare i processi da eseguire nei file importati: | |
| Controlla parti al caricamento | Selezionare la casella per eseguire un controllo di qualità sui dati importati. Verifica ciascun corpo di un composto fino a quando non viene rilevato un corpo problematico. Contrassegna il corpo problematico con una "i" bianca e la verifica si interrompe. |
| Abilita correzione avanzata | Selezionare la casella per correggere le parti dopo l'importazione. Altera leggermente la geometria in modo che sia possibile unire le superfici. |
