Creare un connettore per conduttura.
Una conduttura è un materiale tubolare che racchiude e protegge i fili elettrici.
- Nella barra multifunzione fare clic sulla
scheda Ambienti
gruppo Inizia
BIM Exchange
- Nella scheda BIM Exchange
gruppo Crea , fare clic su Connettore per conduttura , o
Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Conduttura e scegliere Aggiungi connettore.
- Nella finestra di dialogo Connettore per conduttura, selezionare una forma per il connettore.
Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
- Selezionare una faccia per inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor LT o sul relativo selezionati.
Se necessario, fare clic sul comando Direzione per invertire la direzione del connettore. Nota: I connettori non indicano la direzione. Essi indicano una coincidenza faccia a faccia o piano. In genere, i connettori devono puntare lontano dalla faccia o dall'apertura del componente corpo solido.
- In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotto accanto alla casella delle dimensioni e digitare un valore.
Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni sono statici. Se la casella è selezionata, i valori delle dimensioni vengono collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
- Nell'elenco a discesa Tipo di connessione, fare clic sul tipo di connessione.
- Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK.
