- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic su Aggiorna progetto
. Le informazioni nell'elenco delle operazioni cambiano per mostrare eventuali operazioni di aggiornamento del progetto salvate in precedenza.
- Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione
Aggiorna progetto.
- Per specificare i file e le cartelle da includere nell'operazione, nella finestra di dialogo Aggiorna progetto, riquadro Operazione, fare clic su Aggiungi file o Aggiungi cartella.
Se viene selezionata l'opzione Aggiungi cartella e si desidera includere le sottocartelle, fare clic sul livello corrispondente della colonna Ricorsivo.
Se necessario, ripetere i passaggi per aggiungere altri file e cartelle.
- Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
- Specificare una programmazione, oppure selezionare Subito.
- In File registro, lasciare la casella di controllo selezionata con i valori di default oppure attenersi alla seguente procedura:
- Per sovrascrivere il valore di default, immettere una cartella e un nome di file esistenti. Il file registro viene creato se non è già esistente.
- Per trovare e selezionare un file esistente, fare clic su Sfoglia.
- Per non specificare alcun file di registro, deselezionare la casella di controllo.
- Fare clic su Opzioni.
Nella finestra di dialogo Opzioni di aggiornamento progetto, impostare le opzioni da applicare a tutti i file dell'operazione. Se le opzioni non vengono impostate, vengono utilizzate quelle di default.
- Nuova creazione completa è disattivata. Per sfruttare le nuove funzionalità e i miglioramenti delle prestazioni, attivarla.
- Ignora file migrati è disattivata.
Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Aggiorna progetto, fare clic su OK.
Se l'operazione è la prima creata durante la sessione corrente, viene visualizzata la finestra di dialogo Autenticazione. Digitare il nome e la password di accesso per Microsoft Windows.
In caso di selezione dell'opzione Subito, l'operazione viene avviata non appena si fa clic su OK.
L'operazione viene visualizzata nel relativo elenco. È possibile chiudere la finestra di Programmazione operazioni di Autodesk Inventor LT. L'operazione viene eseguita come da programma.
