Quando si crea una lavorazione aggiungendo volume ad un profilo, è possibile definire l'estensione (terminazione) della lavorazione in vari modi. Le opzioni di terminazione sono disponibili per le lavorazioni estrusione, rivoluzione, sweep e loft.
Per aggiornare correttamente le lavorazioni quando si modifica un progetto, evitare di utilizzare le facce e gli spigoli che è possibile modificare o rimuovere. Se possibile, usare le opzioni di terminazione globali, ad esempio Tutte anziché Tra, per essere certi che le lavorazioni vengano mantenute anche se la geometria di terminazione viene rimossa.
Suggerimenti per la creazione di una lavorazione di schizzo
- le
lavorazioni di base
necessitano di uno
schizzo non incorporato
- Per le lavorazioni di base, utilizzare i metodi di terminazione fissa Distanza, Distanza - Distanza, Angolo o Angolo - Angolo (nell'elenco a discesa Estensioni). I metodi di terminazione Fino a seguente, Tra, Fino a e Tutte sono disponibili solo per le parti contenenti più di una lavorazione.
- Le lavorazioni create dopo quella di base possono utilizzare uno schizzo non incorporato o il contorno di un'altra lavorazione come profilo. Per utilizzare una lavorazione esistente, impostare il
piano dello schizzo
su una lavorazione. Fare clic per selezionare il contorno come il
profilo
da utilizzare per la nuova lavorazione.
- Per selezionare più profili, fare clic su tutti i profili che si desidera includere. Per rimuovere un profilo dal gruppo di selezione, tenere premuto CTRL e fare clic sul profilo. Un profilo può essere costituito da una linea chiusa singola, più linee chiuse, linee chiuse intersecanti, linee chiuse nidificate o isole.
Geometria per la terminazione della lavorazione di schizzo
Nella maggior parte dei casi è possibile terminare una lavorazione di schizzo in diversi tipi di geometria:
- Selezionare una superficie di costruzione come piano di terminazione. I profili possono essere estrusi, sottoposti a rivoluzione, loft o sweep per formare le superfici di costruzione.
- Terminare le lavorazioni e le superfici in qualsiasi combinazione di lavorazione di solidi e superfici.
- Terminare le estrusioni sulle facce estese con una geometria analitica non costituita da piani.
Tipi di superficie per una faccia estesa
Oltre alle facce piatte, è possibile terminare le lavorazioni sulle facce di cilindri, cilindri ellittici (senza sformo), coni, sfere e toroidi.
Utilizzi per Sposta lavorazione
Trascinare per spostare la lavorazione su una faccia piana nuova, utilizzando il mouse. Lo schizzo di lavorazione verrà riassociato al nuovo piano, interrompendo il collegamento con il piano originale. Se la nuova posizione non è una faccia piana, verrà creato automaticamente un piano di lavoro fisso su cui posizionare la lavorazione.
