Finestra di dialogo Nuovo collegamento
Utilizzare questa finestra di dialogo per aggiungere un collegamento di database al file Autodesk Navisworks aperto.
Nome
Specifica il nome del collegamento di database. Questo nome viene visualizzato come scheda nella barra di controllo Proprietà. Ogni nome di collegamento deve essere univoco.
Connessione
Driver ODBC
Definisce il tipo di database per il collegamento. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il driver ODBC appropriato.
Imposta
Apre la procedura guidata per l'impostazione del database, che consente di specificare le opzioni di connessione. In caso di problemi nell'impostazione delle opzioni di connessione, contattare l'amministratore del database.
Al termine dell'operazione, nella casella sottostante viene visualizzata la stringa di connessione.
Mantieni aperto fino a chiusura applicazione
Specifica se il collegamento di database rimane aperto fino alla chiusura di Autodesk Navisworks.
Stringa SQL
Definisce la tabella su cui eseguire la query. Se non si conosce il linguaggio SQL, contattare l'amministratore del database per l'impostazione dell'istruzione SQL.
Campi dati
Definisce le colonne da visualizzare come categorie di collegamenti nella barra di controllo Proprietà.
Nome campo
Specifica il nome della colonna nella tabella di database selezionata. È necessario immettere il nome esatto.
Nome visualizzato
Specifica il nome della categoria di collegamento visualizzato nella barra di controllo Proprietà. Questo nome viene completato automaticamente, ma può essere modificato, se necessario.
 Dispositivo di puntamento:  Finestra di dialogo Opzioni file scheda DataTools Nuovo
