In questa pagina è possibile regolare le opzioni per il lettore di file FBX.
Immettere il valore necessario per controllare il livello di segmentatura.
Il fattore di segmentatura deve essere superiore o uguale 0, dove 0 comporta la disattivazione di tale fattore. Il valore di default è 1. Per ottenere un numero doppio di segmentature, raddoppiare il valore. Per ridurle delle metà, dimezzare questo valore. Fattori di segmentatura più grandi comportano un maggior numero di poligoni in un modello e file di Autodesk Navisworks più grandi.
Questa impostazione controlla la distanza maggiore tra il bordo di una segmentatura e la geometria corrente.
Se questa distanza è superiore al valore Massimo scostamento della segmentatura, Autodesk Navisworks aggiunge ulteriori segmentature.
Se Massimo scostamento della segmentatura è 0, questa funzionalità viene ignorata.
Selezionare questa casella di controllo per convertire gli scheletri.
Quando la casella di controllo è deselezionata, gli scheletri vengono ignorati.
Selezionare questa casella di controllo per convertire le luci.
Quando la casella di controllo è deselezionata, le luci vengono ignorate.
Selezionare questa casella di controllo per convertire le texture.
Quando la casella di controllo è deselezionata, le texture vengono ignorate.
I file FBX possono contenere materiali sia di Autodesk che nativi. Selezionare questa casella di controllo per convertire i materiali di Autodesk. L'utilità di esportazione file tenterà di convertire i materiali di Autodesk, se disponibili. Deselezionare questa casella di controllo se si desidera convertire materiali nativi FBX in materiali di Presenter.
