Con le opzioni della riga di comando è possibile specificare altre routine di avvio per Autodesk Navisworks.
Le opzioni della riga di comando consentono di specificare diverse preferenze all'avvio del programma. Ad esempio, è possibile eseguire Autodesk Navisworks in un'altra lingua, effettuare controlli della memoria aggiuntivi, caricare e aggiungere file e generare rapporti degli errori. Con le opzioni della riga di comando, è inoltre possibile impostare diverse icone del programma, ognuna con diverse opzioni di avvio.
Le opzioni della riga di comando sono parametri che è possibile aggiungere alla riga di comando roamer.exe associata all'icona di collegamento Microsoft® Windows® o alla finestra di dialogo Esegui di Windows. In una sola riga di comando, è possibile includere più opzioni. Nella tabella riportata di seguito vengono elencate le opzioni valide.
| Opzione della riga di comando | Argomento | Descrizione |
| -AppendFile | [fileinput] | Consente di aggiungere un file ai file attualmente caricati. |
| -CreateCache | [fileinput] | Viene creato un file di cache (NWC) per un file di progettazione. |
| -DisableProgress | Disattiva la visualizzazione della finestra di dialogo di avanzamento durante l'elaborazione di opzioni. | |
| -dump | [nome_file.dmp] | Viene generato un rapporto degli errori nel file specificato. È necessario specificare il nome e il percorso del file tra virgolette. |
| -EnableProgress | Consente di visualizzare la finestra di dialogo di avanzamento durante l'elaborazione di interruttori. | |
| -ExecuteAddInPlugin | [plug-in][arg1 arg2...] | Esegue il modulo aggiuntivo specificato per il sorpasso eventuali argomenti per il modulo aggiuntivo. |
| -Exit | Chiude Roamer una volta eseguite le opzioni precedenti della riga di comando | |
| -HideGui | Avvia roamer.exe con l'interfaccia utente di Autodesk Navisworks inizialmente nascosta. | |
| -lang | en-US = inglese | Avvia Autodesk Navisworks nella lingua specificata. È possibile eseguire Autodesk Navisworks in una lingua diversa da quella specificata nelle impostazioni internazionali di default. Ad esempio, è possibile eseguire la versione giapponese di Autodesk Navisworks anche se nelle impostazioni internazionali di default è specificata la lingua inglese. |
| de-DE = tedesco | ||
| es-ES = spagnolo | ||
| fr-FR = francese | ||
| it-IT = italiano | ||
| ja-JP = giapponese | ||
| ko-KR = coreano | ||
| pt-BR = portoghese brasiliano | ||
| ru-RU = russo | ||
| zh-CN = cinese (RPC) | ||
| -log | [nomefile.txt] | Viene generato un log nel file specificato. È necessario specificare il percorso completo del file tra virgolette, ad esempio, "C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Autodesk Navisworks viene eseguito con controlli della memoria aggiuntivi. | |
| -NoGui | Avvia roamer.exe senza un'interfaccia utente | |
| -nwc | [fileinput] | In Autodesk Navisworks viene eseguita la conversione in background di un file di input nel formato NWC. È necessario specificare il percorso completo del file tra virgolette, ad esempio, "C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [fileoutput.nwd] [file di input] | In Autodesk Navisworks viene eseguita la conversione in background nel formato NWD di un file di input e il file viene memorizzato nella directory specificata. È necessario specificare i percorsi completi dei file tra virgolette, ad esempio "C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [fileinput] | Apre un file. |
| -options | [nomefile.xml] | Autodesk Navisworks viene avviato e vengono importate le opzioni globali dal file delle opzioni globali specificato. È necessario specificare il percorso completo del file tra virgolette, ad esempio "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Stampa il documento con il driver e la porta della stampante di default. | ||
| [stampante] | Invia il documento in stampa alla stampante con il driver e la porta di default. | |
| [stampante] [driver] | Invia il documento in stampa alla stampante con il driver e la porta di default. | |
| [stampante] [driver] [porta] | Invia il documento in stampa alla stampante con il driver e la porta di default. | |
| -Register | roamer.exe viene registrato con COM per tutti gli utenti del computer (richiede i diritti di amministratore). | |
| -RegisterPerUser | roamer.exe viene registrato con COM solo per l'utente corrente | |
| -ShowGui | Avvia roamer.exe con l'interfaccia utente di Autodesk Navisworks visibile. | |
| -Unregister | Viene eliminata la registrazione di roamer.exe con COM per tutti gli utenti del computer (richiede i diritti di amministratore). | |
| -UnregisterPerUser | Viene eliminata la registrazione di roamer.exe con COM per l'utente corrente. |
La sintassi per l'utilizzo delle opzioni della riga di comando è:
"unità:nome percorso\roamer.exe" [opzioni] ["file1"] ["file2"] ["fileN"], dove [opzioni] indica le opzioni della riga di comando nell'ordine desiderato e [file1]...[fileN] rappresentano i file da caricare e aggiungere insieme, se necessario. È necessario specificare i percorsi completi dei file tra virgolette.
Ad esempio, se si utilizza la sintassi indicata di seguito il programma viene avviato da una cartella denominata Autodesk Navisworks in lingua russa, viene caricato il file delle opzioni globali options.xml e viene creato un file di registro log.txt.
"C:\Autodesk Navisworks\roamer.exe" -options "C:\temp\options.xml" -lang ru-ru -log "C:\temp\file.log"
