Barra degli strumenti del navigatore
La barra degli strumenti del navigatore contiene i seguenti pulsanti.
| Pulsante | Descrizione |
Sincronizza il modello nella finestra del navigatore con il modello di AutoCAD. La finestra del navigatore non viene aggiornata automaticamente. Fare clic su questo pulsante ogni volta che si desidera esplorare il modello più recente. |
Passa dalla vista corrente di AutoCAD alla vista della finestra del navigatore. |
Passa dalla vista della finestra del navigatore alla vista corrente di AutoCAD. |
Seleziona la modalità Passeggia e consente di spostarsi nel modello su un piano orizzontale. |
Seleziona la modalità Sguardo panoramico e consente di fare una panoramica del modello dalla posizione corrente della cinepresa. |
Seleziona la modalità Zoom. Per eseguire rispettivamente lo zoom avanti e lo zoom indietro, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso l'alto o verso il basso oppure utilizzare i tasti freccia SU e GIÙ. |
Seleziona la modalità Zoom in un riquadro. Se si trascina un riquadro con il pulsante sinistro del mouse sul modello, nella vista verrà visualizzato il contenuto del riquadro. Se si tiene premuto MAIUSC o CTRL o si fa scorrere la rotellina del mouse, si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Zoom. |
Seleziona la modalità Pan. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso l'alto, verso il basso, a sinistra e a destra per eseguire una panoramica del modello. Se si tiene premuto MAIUSC o CTRL o si fa scorrere la rotellina del mouse, si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Zoom. |
Seleziona la modalità Orbita. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare oppure utilizzare i tasti freccia SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per ruotare la cinepresa nel modello. Se si tiene premuto MAIUSC o si fa scorrere la rotellina del mouse, si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Zoom. Tenere premuto il tasto CTRL per eseguire una panoramica temporanea con la cinepresa. |
Seleziona la modalità Esamina. Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare oppure utilizzare i tasti freccia SU, GIÙ, SINISTRA e DESTRA per ruotare il modello. Se si tiene premuto MAIUSC o si fa scorrere la rotellina del mouse, si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Zoom. Se si tiene premuto CTRL si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Pan. |
Seleziona la modalità Vola. Per spostare la cinepresa in avanti, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse. Come in un simulatore di volo, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare verso destra o verso sinistra per inclinare la vista a destra o a sinistra e verso l'alto o verso il basso per inclinare la vista verso l'alto o verso il basso. I tasti freccia SU e GIÙ consentono rispettivamente di eseguire lo zoom avanti e indietro, mentre le frecce SINISTRA e DESTRA ruotano la cinepresa a sinistra e a destra rispettivamente. Se si tiene premuto MAIUSC, lo spostamento diventa più rapido. Se si tiene premuto il tasto CTRL, si ruota la cinepresa intorno all'asse di visualizzazione durante lo spostamento in avanti. |
Seleziona la modalità Base girevole. Per ruotare la base girevole a sinistra e a destra tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare a sinistra e a destra o utilizzare i tasti freccia SINISTRA e DESTRA rispettivamente. Se si tiene premuto MAIUSC o si fa scorrere la rotellina del mouse, si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Zoom. Se si tiene premuto CTRL si passa temporaneamente da questa modalità alla modalità Pan. |
Visualizza l'intero modello. Se si fa clic su questo pulsante vengono eseguite carrellate e panoramiche in modo da visualizzare l'intero modello. |
Seleziona la vista Cinepresa prospettica. |
Seleziona la vista Cinepresa ortogonale. |
Visualizza il sistema della Guida in linea. |
È possibile aprire un menu contestuale facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra del navigatore.
La cinepresa mette a fuoco l'oggetto selezionato. Il punto su cui si fa clic diventa il punto focale per le modalità di navigazione Esamina, Orbita e Base girevole.
Specifica il numero di fotogrammi al secondo (FPS) di cui viene eseguito il rendering nella finestra del navigatore.
L'impostazione di default è 6. È possibile impostare la cadenza fotogrammi in un intervallo compreso tra 1 e 20 fotogrammi al secondo. La riduzione del valore riduce l'omissione, ma può causare movimenti spasmodici durante la navigazione. Se si aumenta il valore, la navigazione sarà uniforme ma aumenterà l'omissione.
Se la scheda video soddisfa i requisiti minimi di sistema di Autodesk Navisworks, è possibile migliorare le prestazioni grafiche attivando l'accelerazione hardware.
Consente di selezionare la modalità di rendering per il modello. È possibile scegliere tra:
Seleziona la modalità di illuminazione per il modello. È possibile scegliere tra:
Seleziona la modalità di navigazione. Le opzioni disponibili in questa finestra sono analoghe a quelle della barra degli strumenti del navigatore, con una sola eccezione. L'opzione Seleziona consente di selezionare elementi nel modello. È possibile selezionare più elementi tenendo premuto CTRL durante la selezione.
Selezionare Visualizza tutto per visualizzare l'intero modello.
Apre la finestra di dialogo Opzioni di esclusione.
Indica se il file NWC creato per il modello viene chiuso dopo il caricamento nella memoria.
Se si seleziona questa opzione, i file NWC vengono sbloccati per la modifica da parte di altri utenti.
Specifica la dimensione massima in pixel per le immagini di texture.
Quanto più elevato è il valore, tanto più sarà elevato il carico sulla scheda grafica, in quanto il rendering delle texture richiede ulteriori MB di memoria.
