Questa opzione è disponibile solo quando si utilizza il sistema grafico di Presenter con i modelli 3D.
Come esportare un file EPX per il rendering in formato Piranesi di Informatix
- Fare clic sulla scheda Fermo immagine gruppo
Esporta elenco a discesa
Immagine, quindi fare clic su Piranesi EPix
- Nella finestra di dialogo Piranesi EPix, fare clic su Sfoglia per scegliere la destinazione e immettere un nome di file, se differenti da quelli esistenti.
- Selezionare le opzioni relative le dimensioni del file da esportare:
- Tipo: imposta le dimensioni dell'immagine esportata come segue:
Esplicito.Consente di controllare completamente la larghezza e l'altezza (le dimensioni sono espresse in pixel).
Usa proporzioni.Consente di specificare l'altezza. La larghezza è calcolata automaticamente in base alle proporzioni della vista corrente.
Usa vista.Utilizza la larghezza e l'altezza della vista corrente.
- Larghezza: consente di specificare la larghezza in pixel, se disponibile.
- Altezza: consente di specificare l'altezza in pixel, se disponibile.
- Selezionare il valore desiderato nella casella Anti-aliasing. Questa opzione vale solo per il renderer Viewport. L'anti-aliasing è utilizzato per levigare o smussare gli spigoli delle immagini esportate. Quanto più alto è questo numero, tanto più levigata risulterà l'immagine, ma l'esportazione richiederà più tempo. Il valore 4x è adeguato per la maggior parte delle situazioni.
- Fare clic su Salva.
