Pagina Revit
Questa pagina consente di regolare le opzioni di esportazione NWC per l'unità di esportazione di file Revit.
Converti parti di costruzione
Quando si utilizza la funzione di assiemi e modellazione di costruzione di Revit 2014, è disponibile un'opzione di esportazione dell'oggetto originale o delle parti di costruzione in Autodesk Navisworks. Selezionare questa casella di controllo se si desidera esportare le parti di costruzione; deselezionarla se si desidera esportare l'oggetto originale.
Converti ID elementi
Selezionare questa casella di controllo per esportare gli ID di ogni elemento Revit.
Quando è deselezionata, l'unità di esportazione di file ignora gli ID.
Converti parametri elementi
Specifica la modalità di lettura dei parametri Revit. Le opzioni disponibili sono:
  • Nessuno: l'unità di esportazione di file non converte i parametri.
  • Elementi: l'unità di esportazione di file converte i parametri per tutti gli elementi trovati.
  • Tutto: l'unità di esportazione di file converte parametri per tutti gli elementi trovati, inclusi gli elementi di riferimento. Di conseguenza, in Autodesk Navisworks risultano disponibili ulteriori schede di proprietà.
Converti file collegati
È possibile incorporare file esterni nei progetti Revit come collegamenti. Se questa casella di controllo è selezionata, i file collegati verranno inclusi nel file NWC esportato. Per default, questa casella di controllo è deselezionata.
Nota: È possibile esportare solo i file RVT; il file DWG collegato e tutti gli altri formati di file non sono supportati.
Converti locale come attributo
Indica se sono supportati gli attributi relativi ai locali. Questa casella di controllo è selezionata di default e i dati di ciascun locale vengono convertiti in un unico attributo locale condiviso.
Converti URL
Indica se i dati di proprietà dell'URL vengono convertiti. Questa casella di controllo è selezionata di default e nel file convertito sono supportati i collegamenti ipertestuali.
Coordinate
Specifica se utilizzare coordinate condivise o interne per l'aggregazione dei file. Per default vengono utilizzate le coordinate condivise. Le coordinate condivise possono essere visualizzate e modificate all'esterno di Revit.
Esporta
Specifica la modalità di esportazione della geometria. Le opzioni disponibili sono:
  • Tutto il progetto: tutta la geometria nel progetto viene esportata.
  • Vista corrente: tutto ciò che è correntemente visibile viene esportato.
  • Selezione: solo la geometria correntemente selezionata viene esportata.
Esporta geometria locale
Indica se la geometria locale viene esportata.
Cerca materiali mancanti
Se la casella di controllo è selezionata (impostazione di default), l'unità di esportazione di file cerca una corrispondenza per i materiali mancanti nell'esportazione.
Nota: Se alla geometria del modello vengono applicati materiali non appropriati, deselezionare la casella di controllo per risolvere il problema.
