Area in cui vengono visualizzati i modelli 3D ed è possibile interagirvi.
All'avvio di Autodesk Navisworks nella Vista scena è presente solo una vista scena, tuttavia è possibile aggiungerne altre in base alle esigenze. Le viste scena personalizzate sono denominate VistaX, dove la X rappresenta il successivo numero disponibile. La vista scena di default non può essere spostata.
La visualizzazione contemporanea di diverse viste del modello risulta utile per il confronto di stili di rendering e illuminazione, per l'animazione di parti diverse del modello e così via.
È possibile avere una sola vista scena attiva alla volta. La vista scena viene attivata quando si eseguono operazioni al suo interno. Se si fa clic su una vista scena, questa viene attivata e viene selezionato qualsiasi elemento su cui si fa clic. Se si fa clic in un'area vuota, vengono deselezionati tutti gli elementi. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su una vista scena, questa viene attivata e viene visualizzato un menu contestuale.
In ciascuna vista scena viene memorizzata la modalità di navigazione in uso. La registrazione e la riproduzione delle animazioni viene eseguita unicamente nella vista correntemente attiva.
È possibile ridimensionare le singole viste scena. A tale scopo, spostare il cursore sul'intersezione della vista scena e trascinare la barra di divisione
È possibile agganciare le viste scena personalizzate. Le viste scena agganciabili sono provviste di barre dei titoli ed è possibile spostarle, affiancarle e disattivarne automaticamente la visualizzazione in modo analogo alle finestre agganciabili. Se si desidera utilizzare più viste scena personalizzate senza dividere la vista scena, è possibile spostare le viste. Ad esempio, è possibile affiancare le viste scena nella barra di controllo Fermi immagine.
In modalità Schermo intero, la vista scena corrente occupa tutto lo schermo.
Per interagire con il modello nella vista scena, è possibile utilizzare il ViewCube, la Barra di navigazione, i tasti di scelta rapida e il menu contestuale.
In Autodesk Navisworks è possibile modificare le dimensioni del contenuto visualizzato in una vista scena. Tale funzione risulta particolarmente utile nei casi in cui si compone una scena per l'esportazione di immagini o animazioni. Se si impostano per le dimensioni del contenuto le stesse proporzioni del contenuto che si desidera ottenere, è possibile visualizzarne precisamente l'aspetto in anteprima.
