È possibile scegliere tra tre stili di rendering predefiniti per controllare la qualità e la velocità dell'output di rendering.
La chiave per il completamento del rendering è trovare un compromesso tra la complessità visiva richiesta e la velocità di rendering. Le immagini di qualità più elevata richiedono in genere richiede più tempo per il rendering. Il rendering richiede un numero elevato di calcoli complessi che possono tenere impegnato il computer per un lungo periodo di tempo. Per ottimizzare il lavoro, è possibile produrre immagini di qualità sufficiente o accettabile per il particolare progetto.
In Autodesk Navisworks sono disponibili tre stili di rendering a cui è possibile accedere facendo clic sul pulsante multiplo Raytracing
sulla barra multifunzione (scheda Rendering gruppo
Rendering).
Il segno di spunta indica lo stile attualmente selezionato. Per scegliere uno stile diverso, fare semplicemente clic su di esso.
| Stile rendering | Descrizione |
| Bassa qualità | L'anti-aliasing viene ignorato. Il filtraggio dei campioni e il raytracing sono attivi. La qualità dell'ombreggiatura è bassa. Questo stile consente di visualizzare rapidamente l'effetto prodotto da materiali e illuminazione applicati alla scena. L'immagine prodotta conterrà piccole imprecisioni e imperfezioni (difetti di digitalizzazione). |
| Media qualità | L'anti-aliasing è attivo. Il filtraggio dei campioni e il raytracing è attivato con impostazioni di profondità della riflessione aumentate rispetto allo stile di rendering Bassa qualità. Questo stile è più appropriato per un'anteprima finale della scena, prima dell'esportazione dell'output di rendering finale. La qualità dell'immagine prodotta è soddisfacente, con pochi difetti. |
| Alta qualità. | L'anti-aliasing, il filtraggio dei campioni e il raytracing sono attivi. La qualità dell'immagine è alta e include tutti i riflessi e le trasparenze, nonché l'anti-aliasing sui bordi, sui riflessi e sulle ombre. Questa qualità di rendering richiede il tempo di elaborazione più lungo. Utilizzare questo stile di rendering per l'esportazione finale dell'output di rendering. La fedeltà dell'immagine prodotta è elevata con il numero minimo di difetti. |
