Utilizzare questa scheda per regolare l'esclusione della geometria nel file Autodesk Navisworks aperto.
Specifica se viene utilizzata l'esclusione dell'area.
Specifica un valore per l'area dello schermo in pixel sotto la quale gli oggetti vengono esclusi. Ad esempio, se si imposta il valore su 100 pixel viene ignorato qualsiasi oggetto all'interno del modello disegnato con meno di 10 x 10 pixel nella dimensione
Selezionare questo pulsante di opzione per attivare la funzionalità di controllo automatico della posizione del piano di ritaglio vicino e generare la migliore visualizzazione del modello. Autodesk Navisworks La casella Distanza non è più selezionabile.
Selezionare questo pulsante di opzione per vincolare il piano di ritaglio vicino al valore impostato nella casella Distanza.
In Autodesk Navisworks viene utilizzato il valore fornito a meno che ciò non influisca negativamente sulla prestazione del sistema, ad esempio se il modello diventa invisibile, nel qual caso si regola la posizione del piano di ritaglio vicino come necessario.
Selezionare questo pulsante di opzione per impostare il piano di ritaglio vicino al valore impostato nella casella Distanza.
Specifica la distanza maggiore tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio vicino in modalità Vincolato.
Specifica la distanza esatta tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio vicino in modalità Fisso.
Selezionare questo pulsante di opzione per attivare la funzionalità di controllo automatico della posizione del piano di ritaglio lontano e generare la migliore visualizzazione del modello. Autodesk Navisworks La casella Distanza non è più selezionabile.
Selezionare questo pulsante di opzione per vincolare il piano di ritaglio lontano al valore impostato nella casella Distanza.
In Autodesk Navisworks viene utilizzato il valore fornito a meno che ciò non influisca negativamente sulla prestazione del sistema, ad esempio se il modello diventa invisibile, nel qual caso si regola la posizione del piano di ritaglio lontano come necessario.
Selezionare questo pulsante di opzione per impostare il piano di ritaglio lontano sul valore specificato nella casella Distanza.
Specifica la distanza minima tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio lontano in modalità Vincolato.
Specifica la distanza esatta tra la cinepresa e la posizione del piano di ritaglio lontano in modalità Fissa.
Attiva l'esclusione della faccia posteriore per tutti gli oggetti. Le opzioni disponibili sono:
