Gli elementi evidenziati si sovrappongono
Problema: questo avviso potrebbe essere visualizzato quando si copia un elemento dal modello principale in una variante di progetto. In questo caso, l'elemento è presente sia nel modello principale sia nella variante di progetto e pertanto le due istanze si sovrappongono.
Soluzione: per risolvere il problema, eliminare l'elemento dal modello principale o dalla variante di progetto.
Se si è tentato di spostare un elemento dal modello principale in una variante di progetto, tagliare l'elemento dal modello anziché copiarlo oppure utilizzare lo strumento Aggiungi a insieme. Vedere Spostamento di elementi tra varianti di progetto o Spostamento di elementi dal modello principale ad un gruppo di varianti di progetto.
