Consente di creare un componente rampa disegnando il contorno e le alzate.
Anziché affidare a
Revit LT il calcolo automatico di una rampa di scale, è possibile definirla disegnandone contorni e alzate personalizzati. Questo metodo consente un maggiore controllo sul disegno del perimetro delle scale.
Importante: Quando si creano dei componenti a partire da un disegno, essi non presentano tra loro una relazione automatica come nel caso dei componenti scala creati con gli strumenti per componenti comuni. Ad esempio, se si disegna una rampa o un pianerottolo e successivamente si modifica la larghezza della rampa, la forma del pianerottolo non viene modificata automaticamente. I componenti creati tramite disegno devono essere aggiornati manualmente.
- Aprire una vista di pianta o 3D.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Distribuzione verticale
(Scale).
- Con l'opzione Rampa selezionata nel gruppo Componenti, fare clic su
(Crea disegno).
- Fare clic sulla scheda Modifica | Crea scala > Disegna rampa
gruppo Disegna
(Contorno). Disegnare i contorni sinistro e destro utilizzando uno degli strumenti di disegno.
- Fare clic su Alzata.
Disegnare le alzate utilizzando uno degli strumenti di disegno.
- Facoltativamente, è possibile disegnare un percorso scala personalizzato per indicare la linea di percorrenza. Fare clic su
(Percorso scala), quindi disegnare il percorso. Se si termina l'esecuzione del disegno di una scala senza disegnare un percorso scala personalizzato, il percorso scala viene creato automaticamente.
Nota: Il disegno del percorso scala viene utilizzato per generare il percorso della scala di annotazione. Se si desidera cambiare il modo in cui il percorso scala è rappresentato, è possibile modificare il disegno del percorso scala.
- Fare clic su
(Termina modalità di modifica) per uscire dalla modalità di disegno.
- Per disegnare un pianerottolo, vedere Creazione di un componente pianerottolo da disegno.
Suggerimenti
- Non collegare tra loro le linee di contorno sinistra e destra. È possibile disegnarle come linee singole o come linee a più segmenti: ad esempio linee rette e archi collegati.
- Collegare le linee di alzata tra i contorni destro e sinistro.
- Se le linee di alzata si estendono oltre i contorni, queste ultime vengono tagliate quando viene creata la rampa.
- Il disegno del percorso scala deve iniziare in corrispondenza della prima linea di alzata e terminare in corrispondenza dell'ultima linea di alzata. Non può estendersi oltre la prima o l'ultima linea di alzata.
